Хомут Вам в помощь, а 3д модели всех пластмассовых деталей cnc3018 на нашем форуме ссылки были, тему не помню.aLDime, вкрутил саморезы в ось Х - не помогло...
Ощутимый люфт ушёл, а при фрезеровке грохот так и стоит.
Ось Z боюсь трогать, так как каретка уже растрескалась вся.
Саморезы меняйте на винты М4, предварительно, нарезав под них резьбу. Под головки этих винтов ставьте пружины, чтобы они не откручивались... По оси Z каретку нужно перевернуть на 180 градусов. После этого люфты если и остались, то из-за бракованных подшипников и прогиба тонких зеркальных валов под нагрузкой....aLDime, вкрутил саморезы в ось Х - не помогло...
Грохот при фрезеровке также зависит от типа применяемой фрезы, скорости подачи, скорости вращения шпинделя, его биений и много чего другого....
А диаметр зеркальных валов замеряли? А вдруг их надо менять?Рискнуть купить новые подшипники на Али, что-ли...
Лучше на водку, но можно и на побольше диаметром, или на рельсы.А вдруг их надо менять?
Диаметр 10.0000 ммА диаметр зеркальных валов замеряли? А вдруг их надо менять?
А шило на мыло менять, есть смысл? Или логика?Менять все подряд не вижу логики и смысла,
Из двух зол, как говорят.А шило на мыло менять, есть смысл? Или логика?
Если связка: валы ф10 и линейные подшипники, плохо работает, какой смысл ставить такие же?
...потом купить ещё 4, потом ещё...лучше пожертвуйте в фонд мира.Купить 4 подшипника с Али
Что бы винтики не откручивались, идешь в автомагазин и покупаешь тюбик "фиксатор резьбы" (синий). Еще можешь шайба+гровер.Alex5,
Спасибо. Сейчас буду прикручивать шаговый двигатель (винтик от вибрации выпал) и заодно переверну каретку.
Видимо, шумят подшипники, ибо люфт у них нехилый (когда снимал ось Х, прощупывал люфт). Рискнуть купить новые подшипники на Али, что-ли...
Фиксатор резьбы уже применил) начал это делать с муфт.Что бы винтики не откручивались, идешь в автомагазин и покупаешь тюбик "фиксатор резьбы" (синий). Еще можешь шайба+гровер.
На Али брать шариковые линейные подшипники смысла нет (будут так же с люфтами.) Либо искать латунно-графитовый (НО изготовленный по технологии порошковой металлургии-он будет зернистый), либо рельса. Ну а если это для дома и работает не так часто- можно полимерные втулки (но там придется потанцевать с бубном, уж больно силы трения велики)
Благодарю. Попробую заказать для 10мм вала пару штук.
