ПОЛЕЗНО Люфт вала шагового двигателя
EvgeniyLazurenko
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
telegra.ph
Uzbekistan - Tashkent
Евгений
Cnc 3018
MKS-DLC32, Inectra
Grbl,
Всем привет друзья! Решил поделиться своей реализацией устранение осевых люфтов шаговых двигателей. В частности nema 23.
Может быть тема 'избитая', и уже не раз поднималась на форуме, но все же я решил поделиться с вами. Может кому освежить память, а может для тех кто не знал будет полезно.
Использовал вот такие опорные подшипники 8*19*17mm
Ссылкой не поделюсь, так как я с Узбекистана, мои ссылки у вас не откроет, можно искать по фото на али 👇
Использовал для прижима гибкую муфту с пластиковыми проставками
В качестве ответной фиксации, то есть чтоб ходовой винт фиксировался с обратной стороны - использовал стопорные кольца 8мм с гужоном
Более подробно в видео 👇
EvgeniyLazurenko, Не стоит так зажимать винт Т8. У него должен быть зазор на одном из концов для теплового расширения в момент работы. По канонам на одном конце винт фиксируют жестким креплением, а другой должен быть плавающий вдоль оси. Я бы рекомендовал поставить упорный подшипник, там же где и стопорное кольцо, а другой конец (который на муфте) не трогать. Иначе в вашей схеме словите винт дугой, пропуски шагов и нагрев ШД в лучшем случае, а в худшем клин.
Хорошо спасибо большое, обязательно учту.
Я изначально хотел поставить упорный подшипник с гужоном с одной стороны типо kfl
Там такая конструкция профиля что упорный kfl8 ни как не влазит, если только грандиозно не пропиливать и т д.
Наверное в моем случае оставлю небольшой люфт.
Ещё раз большое спасибо за совет. Обязательно приму на вооружение! 🤝
  • Здорово
Реакции: FraY
Гужон — разновидность винта с полупотайной или полукруглой головкой и с квадратом над головкой. После вворачивания гужона квадрат срубается, то есть соединение гужонами в отличие от других типов резьбового соединения не предполагает возможности разборки.... :vin:
Здраствуйте, очень много думал об вашем сообщении, купил подшипники KFL08, но к сожалению в моем случае их нереально поставить. Я вот, думал, думал и не знаю как мне теперь поступить? Убрать опорные (упорные) подшипники, тогда вал на шаговике люфтит - не хорошо. Фланцевые KFL08 с противоположной стороны поставить нереально (без грандиозных переделок)
Вы написали что мой ходовой винт от работы нагреется и расширится. На сотку? На десятку расширится? Длина ход винта у меня 500мм
У меня стоят гибкие муфты
Пластиковая прослойка (оранжевая) не сконпенсирует это расширение? Все равно у меня получается не на 100% жёсткая стяжка?
Очень интересно ваше мнение.
Ну и мнение коллег конечно.
Так это просто посчитать. Коэф. линейного расширения стали на длину. Первая же ссылка в гугле...
Спасибо большое! Теперь буду знать. Подставил значение, правда марку стали винта не знаю, оставил по умолчанию
Температурное расширение
Получилась ~1 десятка. 0.115 тысячныхScreenshot_2025-05-30-00-02-47-521_com.android.chrome-edit.jpg
Может подскажите как без жертв решить мне эту задачку. Растачивать профиль физ нет времени и сил.
Ребят подскажите не опытному. Тепловое расширение ход винта 0.1~0.2 мм при температуре 50 градусов это много?
Просто теперь немного в ступоре...убрать мне опорные (упорные) подшипники или нет. Или так все оставить и тепловое расширение ход винта 0.1~0.2мм в допуске?
Как вариант, можно винт чуть больше купить и снаружи этот опорный подшипник поставить. Вы поставили подшипники после ШД, а потом у Вас компенсирующая муфта, которая играет, можно вместо нее поставить жесткую, тогда и в новом фланцевом опорном подшипнике отпадет необходимость, а можно оставить как есть.
Здраствуйте! Как раз такие муфты заказал вчера и именно у этого магазина 👍.
То есть ШД ➞осевой подшипник ➞жесткая муфта
И получиться что в одну сторону есть место для расширения.
Я поставил эту мягкую муфту, так как думал, что винт 500мм и он может не совсем ровный.... Хотя по заводу там жёсткие вот такие муфты стояли
Спасибо за совет. Именно так и сделаю.
По идее вообще должно быть наоборот, ШД -> муфта -> подшипник -> ШВП (ход.винт) -> подшипник... Просто не пойму смысл от подшипника после ШД сразу если у Вас муфта капролоновая разборная(n)... Возьмите кронштейн DB42 для нема17 и винт подлиннее, соберите нормально всё...
Чуточку не правильно.... :whistle:
/наверное DB60 всё таки/
Точно, DB57 для nema23, а DB42 для nema17.
Вот так выглядит с Nema17, правда немного доработать с одной стороны отверстия напильником пришлось, с другой стороны отверстия (крепление к стойке или пластине) совпадают с отверстиями nema17. Сделаны они из силумина или алюминия, ХЗ
