Ломаются фрезы при благоприятных настройках
Skorpion4ik
Skorpion4ik
Репутация
Страна
Россия
Барнаул
Денис
Woodpecker 3.2A
1.1h
Пытаюсь делать печатные платы, и на стандартных фрезах не успеваю сделать плату, как самый кончик с характерным звуком отламывается.
Подача 0.5-1мм\с макс.
Заглубление 0.05-0.065мм макс.
Обороты максимальные.
Фрезерую с картой высот.
Пробовал и с водой и без. Остановился с вариантом добавления H20, так и медь не разлетается и фрезеровка по приятнее идет.
Фото плат выложу чуть позже.
Куда смотреть и что делать?
Еще такая проблема, немного не по теме но все же. С арткама Gcode вроде красивый идет, но без тестовой прогонки в кэнделе при запуске идет дичь. Просто включается шпиндель, Z+10мм и идет по диагонали в правый верхний угол всего станка.. А если сначала сделать тестовую прогонку, то все вроде норм, но шпиндель надо вручную запускать.
Биений нет на глаз, но вибрации и резонанс есть даже на холостых оборотах. Электродвигатель немного разбалансированный.
chignon
chignon
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Репутация
89
Краснодарскийкрай
Можно попытаться исправить. И меня на ручной дрельке (545 мотор + патрон 0.3-4мм) тоже не очень, на патрон магнитик от лазерное головки - как раз по массе, получается свести вибрацию в ноль. И в вашем случае можно что-то подобное попробовать.
Фреза 0.1мм? Много для нее 60мм/с, нежные они очень. Зато потом, когда обломается, подточить-подровнять до 0.3-0.4 мм - режет аж бегом!
Alsan
Alsan
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
4 253
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
Сильно зависит от угла заточки. Фрезы которые идут со станком, такие как по ссылке, из них удовлетворительно работают фрезы с большим углом заточки(типа degree20X0.1mm или degree25X0.1mm), для фрез с углом 10-15 градусов снижаю скорость до 0,5мм/с и то периодически летят. Всегда начинаю с минимальной подачи (10%) в Candle. ( в меню коррекция галочка "подача" ползунок на 10%). Дальше повышаю, ориентируясь на звук, вибрацию. Пробовал такую фрезу, тоже слабая, при превышении подачи летит. Есть такая 0,2мм, не пробовал, берегу для ответственных работ. Пробовал такую. Но больше всего понравилась вот эта фреза. Результаты хорошие. Фреза похожа на фрезу на видео в теме. Результаты практически как на видео. Причем, ради эксперимента, повышал подачу до 3мм/с - работает. Но, всё таки , предпочитаю подачу 1-1,5мм/с - фрезу жалко:). При заглублении по Z 0.04 мм ширина гравировки получается порядка 0.1мм. Сейчас основная фреза для плат. Само собой Z-щуп, карта высот.
Wdcgu
Wdcgu
ПРОФИ
Репутация
250
Симферополь
Александо
3.2
Гбрл 1.1
Я ставил скорость в мм /мин, если не ошибаюсь от 100 до 200, без карты высот резал на 0.32 ,примерно как заметил толщина меди примерно 0.1 ,думаю сначала лучше выставить минимальные значения , а потом если легко идёт то где то что то увеличить ,первую плату лучше попробовать с настройками , скорость 100 , заглубление 0.015-0.02,а затем уже из результата скорректировать ,я вот ещё не собрал зет щуп , проводки был пробросил схема с реле на 10ком,но что то кендл у меня вис, по этому резал без карты высот,
WolF
WolF
Репутация
Гравировал на скорости 400 с картой высот Z-щупом, как без него не очень понимаю. Без него где-то глубже, а где-то не доходит. Глубина 0,2, фрезами в комплекте.
Endilog
Endilog
Репутация
6
https://github.com/grbl/grbl/wiki/QUOTE]
Мне кажется, что коренное слово здесь "стандартная". Фрезы практически все стандартные и вместе с тем разные. Поэтому одни режут, а другие ломаются. Правильно было бы сравнить и определиться.
SnoopyDiL
SnoopyDiL
Репутация
3
Планета
3018pro
Я начинающий ломатель фрез.
Такая задачка фреза двупёрая по оргстеклу 1мм, рабочая часть 5мм.
подача 100мм/мин, макс обороты шпинделя ( наверное 9-12к , нигде точной инфы нет ), шаг 0.5мм.
фреза прошла 1 круг 60мм ( длина, примерно ) ну думаю все ок и отошел , отошел, пришел на половине хода 3го шага ( полтора круга проехало в таком состоянии 1618768705631 (76 kb) закачан 18 апреля 2021 г. Joxi ), фреза намотала на себя пластик и двигалась неровно убивая кромку.
Все из-за не правильного режима?
Калькулятор предлагает подачу 900-1200мм/мин ( при 9-12к оборотах ) ну или как понимаю уменьшить скорость?
trew21
trew21
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
1 253
Великий Новгород
Андрей
MPCNC-Primo
Станок№2
Root 3 Lite
CNC Shield v3.0, SKR1.3
1.1h
3Dprint
FRIBOT MAX Pro, Ё-Bot
подачу уменьшить, я на 300 режу, по 0.5 однозаходной, обороты около 3000-3500, иначе плавит
вот последнее
25159
bobr25
bobr25
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Репутация
215
Khabarovsk
woodpecker V3.3
В первую очередь, всем ломателям фрез, устраните люфты.для таких нежных граверов как 10-20гр 0.1-0.2мм это чревато неизбежным. Далее, снижайте подачу менее100мм/мин. Для пластика нужны однозаходые фрезы. Платоделам, обратите внимание на карбидные сверла 0.8-1.0мм. отлично подходят для гравировки дорожек.
SnoopyDiL
SnoopyDiL
Репутация
3
Планета
3018pro
подача попробую уменьшить... да в этот раз однозаходные закажу... подозреваю плавление не в люфтах, но спасибо! воду\воздух\сож используете?
вот последнее
на 100 резал -> 3000-3500 обороты это на скольки, 400(40%) в канделе? точно неизвестно мне количество оборотов... воду\воздух\сож используете?
trew21
trew21
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
1 253
Великий Новгород
Андрей
MPCNC-Primo
Станок№2
Root 3 Lite
1.1h
3Dprint
extrimus
extrimus
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
Репутация
4 000
55
Страна
Россия
Иваново
Андрей
Woodpecker 3.2
GBRL 1.1f
SnoopyDiL
SnoopyDiL
Репутация
3
Планета
3018pro
