своими ПиСиками мерялись
поправка: "ПиСюками". От "РС"(Персональный К(С)омпутырь)
Нифига. Я, как грамотный человег, тоже буквею подберал. Компутер четается и слышецця "ПиСи". Значит ПиСИками. А ПиСЮкаме - это от другого словапоправка: "ПиСюками". От "РС"(Персональный К(С)омпутырь)
Кароч. Оне олегархе - чо у их есть - пущай тем и меряюццо
Я тут в одной теме вопрос задал, как работать с такой штукой. Меня направили сюда. Но я не нашел ответа. Я имел ввиду куда её поставить, как присоединить, чтобы перед началом работы программа определяла высоту фрезы а потом ехала на работу и после экстренной остановки и перед продолжением работы опять происходила калибровка высоты. Для этого нужна какая-то команда (процедура). И схемотехника не ясна. Для снятия карты высот я сделал щуп с микровыключателем, кажется все работает. Но при фрезеровке не возможно же менять фрезу на щуп, чтобы найти НУЛЬ рабочих координат. Это актуально при смене черновой фрезы на чистовую. Бумажку я тоже пользую.
У меня НЦСтудио станком управляет, там Z_щуп подключается к плате в определённое гнездо, в настройках программы в поле "Mobile Calibrator" указываем толщину Z_щупа измеренную штангенциркулем, а в окне программы есть специальная кнопка Z_calibrator. У вас должно быть то-же самое, в матчасти по моему прописано!как работать с такой штукой.
В Candle-Tools есть кнопка для работы с таким пробником.как работать с такой штукой.
Это, видимо, то, что я и хотел узнать, для Candle. Кажется на рабочем поле, тогда, должно быть место, где этот датчик стоит. Как его задавать?В Candle-Tools есть кнопка для работы с таким пробником.
датчик ставится на заготовку.должно быть место, где этот датчик стоит. Как его задавать?
На заготовке выбирается место куда фреза не будет заходить и там калибрую ось Зет. Относительно этой точки калибруются все фрезы для черновой, чистовой и обрезки!должно быть место, где этот датчик стоит. Как его задавать?
Вот это ключевая фраза. Какая последовательность действий или командных кнопок?Относительно этой точки калибруются
Если не интересует результат, можно и общий провод, "массу станка" использовать. Парный провод, да ещё свитый, более устойчив к наводкам.Датчик этот нужно каждый раз цеплять к фрезе?
Или можно использовать заземление станка, а сам датчик включить на сигнальный вход?
У меня последовательность такая: после Машинного Нуля еду к Нулю Заготовки и обнуляю рабочие координаты, далее вставляю фрезу отъезжаю на точку выбранную для обнуления Зет и обнуляю фрезу там, далее запускаю первую УП (обычно черновую), по окончании меняю фрезу на чистовую отъезжаю в точку для обнуления и опять обнуляю Зет, потом запускаю чистовую УП, по окончании такая же процедура с фрезой для обрезки!Начиная, допустим, от МАШИННОГО НУЛЯ
Это можно сделать одной пользовательской командой? За одно, после обнуления Z на эталонной площадке, вернуться в точку программного нуля?отъезжаю на точку выбранную для обнуления Зет и обнуляю фрезу там,
Результат - это точность измерения (погрешность)?Если не интересует результат
Вот мания затолкать стандартные, уже имеющиеся, команды в свою кнопку... Нафик тогда на панели курсорники, шкальники и индикаторы координат? Тогда уж создайте кнопку "СДЕЛАТЬ КРАСИВО", не надо будет мозги пудрить обществу, нажал и жди пока всё сделается. Я, допустим в пользовательские кнопки забиваю примитивные проходы, когда лень писать . NCшку, типа раскрой, несложный однослойный проход и т.д. Удобно.Это можно сделать одной пользовательской командой? За одно, после обнуления Z на эталонной площадке, вернуться в точку программного нуля?
Конечно удобно, поэтому и стремлюсь к красивой кнопке. Пока стандартные не освоил. Нужно же при обнулении на площадку учитывать её толщину.Вот мания затолкать стандартные, уже имеющиеся, команды в свою кнопку... Нафик тогда на панели курсорники, шкальники и индикаторы координат? Тогда уж создайте кнопку "СДЕЛАТЬ КРАСИВО", не надо будет мозги пудрить обществу, нажал и жди пока всё сделается. Я, допустим в пользовательские кнопки забиваю примитивные проходы, когда лень писать . NCшку, типа раскрой, несложный однослойный проход и т.д. Удобно.
