Материал для Z-probe
Я сначала тоже бумажкой, потом набор щупов взял. За инструментом ездил, до кучи взял.:)
А вот я тоже похвастаюсь. Есть у меня набор высокоточных стальных подложек, 100х100мм, толщины - от 20 мкм до 1 мм. "Смотрите, завидуйте" :) :):)
А вот бумажка - лучше. Потому, что всегда под рукой.
Именно такая мысль меня и посетила
да со временем он покроется следами от касания фрез, выравнивается поверхность фрезой и все дела:) ну или как вариант использовать например медь, но рано или поздно все равно придется ровнять
demeyri: Есть такой магазин, Shars Tools обзывается, там я эти подложки брал, правда, лет 15 назад. Я ими соостность моего токарного станка подстраивал. Незаменимая для точной настройки вещь...
Вы
А потом нажимать на Z - 0.01 )
Вы так и не сказали, для какого материала делаете подстройку?
дядя Валера, есть такой магазин, "Инструментальный центр" называется, 500 метров от моего дома. Там и затариваюсь.:) И 5 лет назад, и по сию пору.
Завидую... А вот мне приходится по всему миру искать...
Я для диэлектриков сделал вот такой пробник. После чего все проблемы с затуплением, ломкой и т.д. отпали.
А почему не хочет тыкать в текстолит? Он что, не фольгированный?
Я текстолит использую, можно и карту высот строить, только не большую и долго это:)
А, я "на каленке" за пару часов сделал для любых материалов вот такой.
Ну хвалиться, так хвалиться:). В подобных самое сложное - уложиться в высоту не более самой маленькой фрезы. А то при толстой заготовке...
ЗЫ. Ну а чо не похвалиться то? Тут намедни местные галигархи вон скоко своими ПиСиками мерялись. Даже фотге выкладывали, безобразники:)
