- Александр
Акуэнная весчь! И я её сделаю. При нынешних глазах без ней ужо никак не обойтись. И чё мне это видео раньше не попалось!Вот лучший вариант.
Я вот тоже думаю замутить дома этот агрегат...Вот лучший вариант.
ЭЛЕКТРОЛУПА, йоп-та...Акуэнная весчь...
Чет на али я именно 800TVL пока не нашел, только 700TVL, да и на чипе "Сони" нет.Я вот тоже думаю замутить дома этот агрегат...
Нужно только объектив найти...
ЭЛЕКТРОЛУПА, йоп-та...![]()
Да ладно...Чет на али я именно 800TVL пока не нашел, только 700TVL, да и на чипе "Сони" нет.
У меня с поиском ваще плохо. Спасибо!
Владимир, а это я правильно нашел?
Я не понял, как вы ищите? https://m.aliexpress.ru/item/100500...w.productlist.search_results.0.16a9656cKEmk1KУ меня с поиском ваще плохо. Спасибо!Ваши сообщения автоматически объединены:
Блин забыл уже фотодело. не фокусное расстояние, а расстояние фокусировки, и главное- расстояние фокусировки в макросъемке.А причём тут фокусное, делай его по своему усмотрению. Раньше делали же из обычных фотиков, фоторужья, только с помощью удлинительных колец, и получалось ведь, но, таки, предпочтения отдавались более светосильным объективам.
Преимущество CCD матрицы над CMOS, в том, что сорость реакции на освещенность у CCD намного выше, чем у CMOS.
Тама есть нюансик. BNC в VGA или AV в VGA. Что скажете?Я не понял, как вы ищите? https://m.aliexpress.ru/item/100500...w.productlist.search_results.0.16a9656cKEmk1K
Первый же запрос и вот пожалуйста. Нужно не сони эффио искать, а clesteth 4140 дальше можно и не вводить. И конвертер брали вот такой (если мне память не изменяет : https://m.aliexpress.ru/item/100500...ore&spm=a2g2x.detail.rcmdprod.0.24c927d5wONcT
Насколько понимаю формата BNC в передаче изображения нет, это тип разъема, а вот стандарт AV есть. Про VGA тоже можно сказать, это стандарт развертки 640*480, или SVGA 800*720, иногда путают с типом разъема D-SAB15. Давайте уж называть вещи своими именами и не морочить головы.Тама есть нюансик. BNC в VGA или AV в VGA.
Это у тебя за верстаком со станком монитор или окно в Европу?А мне и похвастаться не чем...
Если только мастерской...
Хорошо когда есть пространство для творчества. Я вот кусочек комнаты урвал с боем. теперича не выгонишь без боя (не отдам, усе мое)
Девайсу китайцА продается 2х видов, как я написал. На фото именно два разных разъема. С vga дороже. Значит с vga нужно братьНасколько понимаю формата BNC в передаче изображения нет, это тип разъема, а вот стандарт AV есть. Про VGA тоже можно сказать, это стандарт развертки 640*480, или SVGA 800*720, иногда путают с типом разъема D-SAB15. Давайте уж называть вещи своими именами и не морочить головы.Ваши сообщения автоматически объединены:
Два в одном...Это у тебя за верстаком со станком монитор или окно в Европу?![]()
