ПОЛЕЗНО Мои файлы и не только...
    Рекомендованный
  • #586
Вот жеж.... А мне показалось, что 775й. Просто каретка большая получилась. :oops:
Попробуй, расскажешь потом.
Обязательно расскажу и покажу!
Вот следующий станок уже буду делать для люминтия (половина комплектующих уже есть)... Рельсы MGN, ШВП, Nemo23... Всё по фэншую... :)
Пришли драйверы... :) Какие же они маленькие (я думал будут крупнее)... :cautious:
34380
даже я вижу, все в порядке: цвет ровный и на плате и на корпусе, краска без потёков, линии прямые, дырдочки имеются...
Вот только чип как и в ссылке TB67S109AFTG. Кстати, на нем сделан и степ-стик одноименный.
    474.9 KB · Просмотры: 39
Сегодня в этот праздник (всех поздравил в поздравлениях, если что!!! :vin:) установил на ось Х винт Т8... Поставил пока с обоих сторон подшипник (просто есть небольшая задумка, получится, нет, не знаю, пока промолчу)...
Вот с мотором буду думать, как его пристроить...
Уже появляется нормальный вид... Что-то мне подсказывает, что нужно сразу делать металлическое основание-стойка...
Посмотрим, пока так наверное буду запускать... Но всё равно, нужно закрепить мотор оси Х, посмотреть мелкие всякие нюансы и полностью станок пересобрать... Нужно полностью очистить его от опилок продуть всё и промазать все направляющие линейные подшипники... :D
34431
Вал крепится подшипниками KFL08...
34432
Получилось как и задумывал...
34433
Подшипники оси Z не мешают от слова совсем.
Вот как подходит каретка оси Z с левой стороны...
34434
А это с правой...
34435
Как видите, в упор к швеллеру (стойке)...
А вот так закрепил гайку Т8...
34436
Вышло не плохо, лучше чем планировал... Даже этот узел прячется (не мешает) стойке (швеллеру)...
34437
В общем, проделанной работой на сегодняшний день доволен...
34438
(y)
Винт X короткий, или у тебя будет уникальное решение крепления шаговика ? :)
Винт как раз по длине от стойки к стойке... Но...
...Поставил пока с обоих сторон подшипник (просто есть небольшая задумка, получится, нет, не знаю, пока промолчу)...
поговорим после крепления шаговика, может наоборот окажется длинным..
Все зависит от метода крепления шаговика ....
Чем больше обдумываю, остаётся только вариант крепить соосно с валом Т8... Так как я планировал не получается из-за стоек... Если бы была просто пластина, тогда да... Не хочется резать паз (приблизительно 40х40 мм) в стойке (выделил красным)... Боюсь жёсткость потеряет...
Или же можно вырезать без страха за жёсткость? Кто как думает? Просто хотел мотор спрятать, что бы не торчал с боку...
    349.4 KB · Просмотры: 37
Лучше пусть торчит.
Неужто потеряет жёсткость? Промерил размеры, 33 мм нужно будет вырезать (выделил жёлтым), а не 40, если что... 12 мм стенки останется и плоскость не тронутая (боковая)...
34446
