ПОЛЕЗНО Мои файлы и не только...
    Рекомендованный
  • #196
До 5В вольтметр? Нафиг он такой нужен.
А элементарно поделить вход, или наоборот, масштабный усилитель поставить, вот и ага. Мало того, в программе можно и нелинейность заложить. Другой вопрос если с такой невыразительной функцией возиться стоит ли...
Вот и я про тоже. Можно и делитель поставить, только нафига козе баян?
Подобные схемки интересны для начинающих. Просто не жалко для таких целей МК использовать?
Или вот.
Да все вольтметры не больше меряют всё дело в представлении конечного результата!
Для цифровых приборов мерилом является опорное напряжение АЦП, для стрелочных - напряжение полного отклонения стрелки измерительной головки!
Ясен пень. Предпочитаю знать изначально опорное напряжение, коэфф. делителя и выводить это на самый дешнманский LCD.
Эта не пойдет?
Есть ещё такая...
Спасибо, уже нашел в OpenSCAD. Не понимаю, почему об этой программе так мало сказано... Ведь она для простых механических моделей очень удобна. С помощью переменных можно изменять "на лету" размер и прочие параметры. Файл с турбинкой для примера Customizeable Cooling Fan Blades by Triple_S. Сама OpenSCAD занимает 20мб в дистрибутиве (это вообще не о чем) и она открытая и свободная. Попробуйте - Вам должна понравиться. Во FreeCad, кстати, она встроена, но мне что-то FreeCad показался не очень удобным, но на вкус и цвет...
P.s. В зависимости от потребностей использую еще AutoCad.
Интересное решение попалось использования ШВП на просторах интернета... :) Вот фото самодельного станка, в котором ШВП зафиксирована неподвижно, а вращается гайка с помощью ременного привода и шестерни... :cautious:
29375
Обзор двигателя 500 Вт...
Есть кит-наборы из Китая...
