Ну вот сегодня получилось немного выкроить времени для любимого творчества...
Значит сегодня поискал в закромах своих пластинку 5 мм толщиной подпилил по размерам, ну и насверлил нужных дырочек. Получилось довольно таки симпатично, вот...
Потом ещё пару дырочек просверлил, нарезал резьбу...
Всё делал сегодня шуруповертом и напильником
(если не считать гриндер из дрели)...
Прикрутил подшипник на место...
Для площадки пришлось сделать прокладки вместо 3 мм 5, так как гайка Т8 не входила. Потом ещё из текстолита 1,4 мм добавил прокладку, стало после этого всё идеально...
Пока на сегодня всё... Теперь нужно с креплением двигателя разбираться... Или ждать
заказанное или ставить из того, что есть в наличии...
Разумеется после небольшой обработки напильником...
