- Веб-сайт
- beeapiary.ru
- Краснодарский край
- grbl 1.1
Владимир (Vofka), Если найду то конечно размещу тут. Просто тогда не было необходимости фотографировать. Все так быстро покупалось, что иногда даже времени не было фотографировать. пока сох один экспонат второй уже дорезался.setevik, классно! А пост обработка? масло, морилка, не защищал работу?
hydrooz, Ну тут все стандартно подача на минимум, заход на минимум. иначе беда. 190х170 резалось по 2 -3 суток. ..А также интересуют параметры обработки.
SAG, Да, держи:setevik, исходники остались?
абалдеть... надо ускорять, долго очень190х170 резалось по 2 -3 суток. ..
Владимир (Vofka), Там ошибочка в размере 290 на 170, Но все равно конечно долго. Можно и ускорить, но думаю слабое место сразу найдется. Ну не предназначен он для этого изначально. лучше подождать чем ремонтировать. А запчасти на него мало того что негде брать, даже если и найдешь то по два три месяца с китая идут.абалдеть... надо ускорять, долго очень![]()
setevik, что ремонтировать если нормальная (в смысле не тупая) фреза и относительно быстрый шпиндель?лучше подождать чем ремонтировать
Владимир (Vofka), Думал я про замену шпинделя на более высокооборотистый, но вес у него больше. стало быть жесткости станка уже не будет хватать. Это мы в России делаем с десятикратным запасом все. На "А вдруг". А китаезы думаю наоборот все расчеты делят на два, а то и на три. С расчетом что первые запчасти заказывать будем уже на этапе сборки. Я уже не говорю о рабочем процессе.setevik, что ремонтировать если нормальная (в смысле не тупая) фреза и относительно быстрый шпиндель?
имхо тут скорее ограничение на драйверах, скорости com порта и люфтов, которые в сумме и не дают разогнаться.
надо пробовать на апельсин с отдельными дровами уходить, имхо.
я этот эксперимент обязательно проведу.
дрова заказал, но в поднебесной празднуют сейчас![]()
Так почти все этим путём и идут. Эт нормально, понимание процессов появляется.- трамплин для постройки cnc мечтыДокрути, доверти, помоги, подточи доработай. И это не весь список который я прошел
не согласен, ремонтировать с умом нужно, станок сразу покажет слабое место, а если оно есть то его не нужно ремонтировать, его нужно сделать более надежным, но как мне кажется, самым слабым будет инструмент, но и в этом случае можно же разбить обработку на не на 2 части, а например на 4, не меняя кол-во проходов, а меняя инструмент, тогда скорость операций можно увеличить в разы,если в ввхолные удасться попасть на дачу (к станочку) то попробую сократить время обработки (картинки, все равно ее переделать хочу) с 17часов читовой и 1часа черновой, до в общей сложности 10 часов на все 4 обработки, g код уже подготовлен, фрезы тоже. Разгон станка в среднем в 2 раза 80 на 3мм 60 на 2 и 1мм, 60 на пере (перу вообще просто чуть пошкрябать придется, картинка 160х100 глубина рельефа 6,87мм, материал сосна, еще охота буры (зубоврачебные) проверить, остались еще с советских времен, тогда бы еще скорости перемещения прибавил бы немного, Уж очень хотелось бы разогнать станочек на черновой до 100мм/с. Но что то грызут сомнения, что станочек развалится.изначально. лучше подождать чем ремонтировать.
по взрослому это х60 = 6 метров/минуту. Примерно к этому пытаюсь приблизится, но даже если 4-5 получится добиться, то будет очень даже хорошо.до 100мм/с.
