МОЯ РАБОТА Мои работы koliasha68
Да есть такое . Лазер работает постоянно. С этим есть неудобства.Но тут еще один момент есть , я забыл поменять значение $32 после фрезеровки . Возможно (это мои мысли ) если будет команда на переменность мощности эта проблема уменьшится. Но пока буду занят другой работкой, наконец пришли фрезы ,а то были только те которые шли со станком:граверы.
Параметр $32 арткам не использует.
спасибо что подсказали.
Вернее прошивка grbl при $32=1 при холостых перемещениях выключает лазер. Но в случае с Арткам это не играет особой роли.
Т.к. там очень мало холостых перемещений и соответственно лазер будет гореть.
Ясно. Я для отключения лазера при перемещении ускоренном в уп поменял M3 на M4
Ну это руками, к Арткаму отношения не имеет. И отключение лазера это М5
М4 - динамическое управление мощностью.
Это я знаю,но при M4 при G0 лазер выключается. Вообще я привык что M4 вращение шпинделя в обратную сторону при фрезеровке(работал на чпу)
Про арткам скажу так. для сохранения фокусировки задействовали ось Z , опускается на значение установленное в разности высот слоев.
lаsergrbl, трассировка по линиям с постоянной скоростью и переменной мощностью. С фиксированной высотой (оси z нет). Лазер 5вт оптики, скорость 500, мощность 15-85%. Древесина сосна, глубина итоговая 3,5мм. В основе изображение с картой высот.
Как метод рабочий, но результат сам в себе конечно, где то может и применим.
Это я к тому, что арткам и шевеление осью z скорей и не к чему. Выборка в глубину лазером возможна за счет мощности. Если вдруг технология интересна попробуйте так с ней.
попробую. сейчас занят немного другой работой .
Всем кто заглянет:"Привет!". Недавно прикупил станок Laser X 10 вт оптических. Соблазнился ценой в 20к р. Теперь вот пробую его в работе. Хочу показать одну из работ. Хотелось бы услышать конструктивное мнение. За основу взята гравюра. Фанера обработана содовым раствором. Размер 300*200 , скорость 6000 мм/мин,мощность 30-700,программа LaserGRBL v 7.12.0
    114.6 KB · Просмотры: 60
И опять всем привет.Продолжаю экспериментировать на Laser X. Пробовал гравировку по стеклу совместить с выжиганием по дереву, результат мне понравился ,но есть огрехи исполнителя(ручки немного кривые), по этому пока не выкладываю. Решил вернутся к теме объемной гравировки по дереву лазером.Спасибо Иван Шмит дал подсказку . Нашел картинку которая понравилась( на Яндекс картинках их много). И вот решил показать результат. Разница по высоте примерно 1 мм,можно и больше ,но дольше. Сделал 4 прохода,но один проход можно не учитывать,так что три. Два прохода на углубление и один на улучшение видимости картинки. Первый 6000мм/мин 30-950 мощность,второй 4000мм/мин 30-950 мощность,третий 7000мм/мин 30-500 мощность. Программа LaserGRBL ,оптическая мощность 10 вт.Между 2и 3 проходами пропылил белой краской из аэрографа. Одно фото со вспышкой
    121.9 KB · Просмотры: 32
    185.5 KB · Просмотры: 32
    144.3 KB · Просмотры: 42
Не прошло недели и опять решил поделится своей работой. В предыдущем посте я упоминал про совмещение гравировки по стеклу и выжиганием по фанере. Сделал новую картинку и теперь все таки решил выставить её на ваш суд. Выкладываю исходник , этапы работы и результат. При сборки элементов в рамку произошёл конфуз, из за кривизны фанеры, когда клей высыхал, лопнул уголок у стекла. Пришлось делать накладку с надписью, но так даже интересней получилось(чисто моё мнение)Стекло гравировка в негативе, скорость 2000мм/мин, мощность 30-950. Фанера обработка содой с последующей покраской,скорость 7000мм/мин,мощность 30-950.
    132.4 KB · Просмотры: 26
    116.4 KB · Просмотры: 27
    146.2 KB · Просмотры: 30
Всем опять привет.Сегодня решил не столько показать свою работу , а немного рассказать о сайте который периодически использую для подготовки картинок в работу. Сайт англоязычный и платный, но можно три раза в сутки сделать бесплатно(чем собственно я и пользуюсь). Картинки подготавливаются в зависимости чем будете делать и на чём.Прилагаю исходник и три варианта для разного типа оборудования. Материал у всех один:дерево.Ну и собственно готовое изделие. Перед тем ка выкладывать искал по форуму,но может не правильно составлял запрос или не увидел,не нашел. Вот собственно и ссылка: Laser Engraving: Prepare Images in 6 Steps . Возможно кому пригодиться.
    106.4 KB · Просмотры: 7
    667.1 KB · Просмотры: 5
    491.1 KB · Просмотры: 5
    628.4 KB · Просмотры: 6
    180.3 KB · Просмотры: 9
GIMP - количество бесплатных обработок в сутки ограничено лишь временем в этих сутках и энергией оператора...
скачал установил. это просто редактор. так я это могу сделать и в других прогах. я не нашел автоматической коррекции,но может просто не увидел. на сайте это делается автоматом в зависимости от материала на чем будете делать и оборудования чем будете делать. я не неволю. просто выложил может кому пригодится.
я то же без претензий на волю, просто как пример что можно, а порой и даже очень нужно обходиться без платных заграничных сервисов с отправкой денег не известно на что.
