- Крымск
- Александр
Рекомендованный
- #241
Можно и так!всё чётко обрабатывается
Вообще то там много полезных кнопочек........Теперь знаю, что есть другая.
Там очень много, но освоены только некоторыеВообще то там много полезных кнопочек....![]()
Я пробовал резать с разными наклонами но особой разницы от резьбы растром без наклона не увидел, материал в основном бук и ясень! Возможно наклон будет лучше при работе с шершавыми материалами - берёза, липа, осина!И косяк в направлении обработки, на будущее учту
У меня мнение от работы под разными углами ..... не в восторге. Реальное время обработки увеличивается, поскольку станок работает последовательно в трёх плоскостях, а не в двух. Доказательство простое - размеры УП (количество строк) увеличиваются примерно в 1,5 раза, при тех же скоростях перемещений.Я пробовал резать с разными наклонами но особой разницы от резьбы растром без наклона не увидел, материал в основном бук и ясень!
Суровая, Дева. Видимо спрашивает: "А ты где был!"
...на работе...Суровая, Дева. Видимо спрашивает: "А ты где был!"![]()
подача 800 мм/мин
После подачи на оптоволоконном лазере в 1200-2500 мм/сек подача в 800 мм/мин уже не выглядит значительной. Я привыкал к этому не один день, переходя от лазера к нашему станочку и наоборот
Ну вы ещё с Боингом сравните!
Просто психологически трудно перестроиться быстро
когда от одного к другому. Еще я привык что диодник включил, настроил фокус и работает. Вчера поработав на волоконнике до двух ночи, утром надо было дописать пару номеров на медалях. Включаю-не работает. Т.е на ноуте программа открывается, режимы прицела и прожига включаются, сам аппарат включается, красная точка центра светится и больше ничего. Прихожу к выводу что либо я его вчера за...мучил, либо что-то с драйверами. Ладно, времени нет, вечером разберусь. Вечером все так же...И тут осенило-крышку с линзы диаметром миллиметров 100 снять забыл
. Хорошо что у него защита от дурака есть-крышка закрыта не прожигает. Как только снял крышку, всё отлично заработало.
После этого я наклеил сверху бумажный скотч с надписью "Сними крышку!!!"
