- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
Начнем с первого, цанга в комплекте с ER11 подходит для большинства работ на этом станочке, фрезы кукуруза, можно резать почти все, кроме металла, под металл (алюминий и т.д.) нужны спиральные да желательно и станочек помощнее, чаще всего спиральные встречаются под хвостовик 4 и 6 мм (это к выбору цанг) но на первое время и комплектной хватит за глаза, фрезы же лучше иметь двух разных размеров для чистовой и черновой обработки, можно купить комплект кукурузы 10 сверл разного диаметра (по цене примерно тоже самое что и 10шт одного диаметра) дальше по мере того чем больше работать будете то и докупать, в комплекте к станку идут одно или два "пера" это фрезы для чистовой обработки древесины,пластика и т.д., сверла по мере надобности, какие нужны зависит от типа работы, но с хвостовиком 3,125мм, пока набором цанг не обзаведетесь, нужны еще пара драйверов A4988 красные или зеленые без разницы, возможно они и не пригодятся вовсе, но если один накроется, то станок сразу перейдет в разряд неработающих до прихода нового. Вот вроде и все что нужно на первое время.
Ах да по поводу подводных камней, первый и основной это выбор режимов резания,там вариантов великое множество, зависит от всего что можно придумать, второй это сборка и настройка программного обеспечения, если со сборкой проблем нет, то с прошивкой и программами уже посложнее, но тут если сами не разберетесь то ютуб, наш форум, вам в помощь, или за небольшую плату администратор Андрей вам поможет (он мастер удаленной настройки). С уровнем стола же вообще никаких проблем, главное его воткнуть куда нужно, а дальше и дошкольник разберется. Еще подводный камень, это помехи, но тут либо они есть, либо нет, боремся по мере возникновения,, Еще: станочек довольно шумный, а обработки зачастую идут по несколько часов( например я вырезал картинку 160х100мм в течении 17ти часов) поэтому нужно подумать над тем где разместить станок , или как сделать ему шумоизолирующий корпус, спатт в одной комнате при работающем станке у вас врядли выйдет, все остальные вопросы решаются по мере возникновения.
