- Нск
- Greek
"усилитель насильственный" похоже прекрасно справится с задачей
а мне все вопросы задавали, зачем тебе шим на вентилятор, как знал что понадобиться.Это воистину насильственный усилитель, ребенок убежал из комнаты, потому что турбина пошла на взлёт. Однозначно нужно ставить ШИМ, потому что поток воздуха нереальный, сейчас сын уйдет, проверю в действии до конца.
Я думаю резать "комфортно" 15вт вы не сможете. Для такой резки рекомендуют лазеры от 40 вт. А разово - наверное вполне.Приветствую Всех! Уважаемые форумчане! И снова я в сети, ранее тоже обсуждали мои будущие покупки, но так и не смог тогда купить я cnc... Сегодня уже на стадии заказа: cnc 3018 pro без лазера с grbl1.1 и лазер 15вт. Прошу подсказать, когда придут оба заказа, вырезать лазером фанеру 3-4мм, и еще регулировать мощность лазера получится? Спасибо.
спасибо, лазер на 15вт вот по этой ссылке : лазер 15вт. Он же с драйвером уже в копмлекте должен идти? и вопрос про регулировку мощности лазера был поставлен из-за того, чтоб щадить его, к примеру в форумам пишут про шим регулуровку?Я думаю резать "комфортно" 15вт вы не сможете. Для такой резки рекомендуют лазеры от 40 вт. А разово - наверное вполне.
пониманте, как таковую регулировку мощности диодные лазеры не поддерживают, ибо заложен принцип не правильной работы диода, (диод держат в состоянии близком к пробою, уменьшите силу тока, диод перестанет гореть, увеличите он просто сгорит) поэтому такая регулировка практически бесполезна, но диод работает импульсно, и частотой этих импульсов регулируется "мощность " у лазера, время работы диода,тоесть время воздействия частоты на материал и определяет степень прожига, чем меньше это время, тем меньше прожиг.спасибо, лазер на 15вт вот по этой ссылке : лазер 15вт. Он же с драйвером уже в копмлекте должен идти? и вопрос про регулировку мощности лазера был поставлен из-за того, чтоб щадить его, к примеру в форумам пишут про шим регулуровку?
Несмотря на шумность самые непритязательные недорогие и надежные драйвера - A4988. DRV8825 склонны к перегреву и на практике менее надежны. Серия TMC на любителя тишины. Хорошо разобрано в обзоре.заказал я cnc3018pro-bm. остались 2 вопроса:
1. лазер можно купить 5.5вт либо всетаки лучше 15. есть большие разницы?единственно, почему привлекло внимание 15вт, чтоб с одного прохода можно было фанеру 3мм прорезать, или это только рекламный ход.
2. В описании станка пишут драйвера на шаговики 8852. это всетаки 8825 фиолетовые?чтоб заказать на али на запас, до прихода станка. спасибо
спасибо за совет, лазер всетаки закажу на 5.5вт, хватит на освоение всего этого, а дальше посмотрим... как говорится, москва не сразу строилась, тем более там и без лазера кажется, куча всего интересного?Несмотря на шумность самые непритязательные недорогие и надежные драйвера - A4988. DRV8825 склонны к перегреву и на практике менее надежны. Серия TMC на любителя тишины. Хорошо разобрано в обзоре.
С лазером - лотерея. Как повезет.
Мало 500 вт. Очень медленно будет выжигать. О резке с такой мощностью вообще можно забыть.Всем привет, я тут новенький и вот хочу прикупить станочек и собственно назрел вопрос про лазер, 500млв для выжигания на каких материалах его зватит? резка пока не интересует, нужен чисто для надписей и рисунков.
