Моя переделка
hydrooz
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
35
Григорий
Woodpecker 0.9
Всем привет, друзья! Буду краток, созрел до создания темы, потому что наконец-то достиг реализации своего проекта, я бы сказал прямо даже "первой мечты".
Оси X и Y - 16 валы, ось Z - 10 вал. Снял пробу пера, скорость 20-40 мм/с, заглубление 2 мм - легко, попробовал 4, берет не напрягаясь.
Шпиндель 300 Вт на отдельном БП 48 В через ШИМ. Рабочее поле примерно 250 на 400. Стол специально сделал большего размера, нет, валам снизу комфортно.
Для примера. Размер 12 на 9 см, высота 14 мм. Сосна.
С клювом - мой косяк. Хотел поставить на паузу при спящем ноутбуке, о чем я думал, конечно же юсб порт тоже отключился.
Скорость чистовой - 20/10 мм/с, буду увеличивать вертикальную подачу. Фреза кон - сфер радиус 0.5 .
Глубина после черновой 3.175 стояла сразу на всю высоту заготовки.
Спасибо за внимание! Будут вопросы, обращайтесь.
Достойный агрегат!
Достойный агрегат!
Спасибо.
И ещё, добавлю достаточно важную информацию. Заказал я себе винты T8 lead screw Pitch 2 mm Lead 2 mm, количество шагов пришлось выставить 1600 вместо стандартных 800, отсюда вывод, что шаг Lead у нас 4 мм. Это не критично, НО, во-первых, такой точности всё равно нет, а во-вторых, видно, что нашим ноунейм шаговикам стало труднее крутить гайку. Об этом неоднократно уже говорилось на форуме, но заказал я винты до этого обсуждения, к сожалению.
По уму реализовывать работу пары - шаговый двигатель/ винт надо бы через редуктор, но дороговато выходит для станков подобного "хоббийного" плана
Согласен. Но дешевле и компактнее встанет заказать новые винты с шагом 4 мм.
Информация по крупицам, профиль 2020 500 мм на 460 мм по X.
Ход каретки Z около 150 мм.
Вроде бы набросал все компоненты, из которых собирал станок. Если кому нужны будут какие модели, обращайте, по возможности помогу.
Всем привет! Я просто не могу не похвалиться Вам этой махиной)
Печать PETG, стол 70, экструдер 230, слой 0.2. 18 часов печати. 18, мать его, часов, как тебе такое, Илон Маск? И ещё победил поддержки.
Красота...А я все думал - кому заказать модифицированную каретку напечатать!:))
Слой 0,25-0,30 может надо было?
Я PLA печатал такими слоями станок, все побыстрее.
PETG только сегодня заказал, попробую им
Я печатал так прошлую. Ну это уже финишный вариант, решил так, там и заполнение мама не горюй.
Пробовал 70%, разницы с 50% нет. Так что, 50% вполне для таких деталей
Начнем с того, что зависит от типа заполнения.
50% в любом случае избыточно. На фото во время печати видно, насколько прочная получилась деталь.
А это всего лишь 20 или 30 процентов 3д соты.
Собрал всё на антилюфтовых гайках без использования пружин. Просто с обоих краев подбирал такое положение, чтобы винт свободно входил в обе гайки. Люфтов нет вообще, но проверять будем в деле.
Будьте столь любезны, если Вас это не затруднит- стоимость сего проекта (при 100% заполненности пластика)
ЗЫ: меня интересует более серьёзное решение, но это- позже, а сейчас- понять хотя бы это вариант.. другими словами- сколько бабла готовить? :)
