моя первая модернизация и мысли по модернизации основного слабого места
generalmek
dvinsk
1,1ф
Уж не знаю, было ли такое, возможно раздел выбран не подходящий. Суть в следующем, станок работал шумно и я разобрал ось Z чтобы вкрутить саморезы в гайку поджима на валу Z.
Хитрое развиничивание мотора на оси Z меня очень впечатлило отвертка не лезет пришлось колупаться гнутой 6 гранной железякой типа дешевый ключ на 6 часть оборота. Так впечатлила перспектива что решено было взять пиво.
Раскрутив и разобрав с помощью технических заклинаний и ключа из комплекта я увидел что люфт в подшипниках на оси Z быстро высыпался по всему столу в виде шариков, которые собрал с помощью магнита и технических заклинаний высшего уровня, с пола и стола. ну запихать их обратно в линейный подшипник было решением на быструю руку. Но оказалось что это пустяки в сравнении с тем, что они сделали с валом в 4 местах, (см. фото) при том что я только фрезернул жертвенник для этого станка. И была одна авария описанная тут https://cnc3018.ru/threads/shpindel-ne-reagiruet-v-programme.2375/.
Впрочем простое решение пришло сразу, перевернуть валы чтобы подшипники катались в новых местах, так как они фиксированы. Оказалось что люфт подшипников обусловлен еще и разницей в диаметрах подшипника и вала в 0.1мм.
Такая конструкция оси, просто обязана быть слабым местом при вибрациях и нагрузках. Cаморезы я конечно в крутил навернув вал на обе гайки осиZ чтобы соблюсти винтовой шаг, и слегка поджал чтобы оно все крутилось довольно легко. Результат на видео боелмение но от жесткости далек конструктивно.
Теперь идеи по укреплению (см. видео.) как видно, гнется пластик каретки Z, люфт на опорных осях Z и нижнего опорного вала оси Х того что дает нам не 300мм обработки а 290 в моем случае, из за муфты соединения винта и двигателя пропал тот самый сантик. Пластик можно укрепить стальным уголком (на фото красными линиями с местами возможных креплений), вал никак тут серьезная переделка нужна. А подшипники заменить на что то более вменяемое или втулки из фторопласта но нужен токарный станочек.
    84.9 KB · Просмотры: 221
    63.1 KB · Просмотры: 226
    62.9 KB · Просмотры: 208
Все правильно, так и должно быть. Эти "подшипники" полная хрень, по моему мнению. Не предназначены они для таких нагрузок. Не сегодня-завтра, переделаю на втулки Зет, создам тему о своих модернизация. Пора уже. Спасибо, generalmek, ваша тема подтолкнула к продолжению доработок. (y)
хочу выташить шд на 20 мм по оси х сделать так же как и на зетке через втулки чтоб муфта ушла с рабочей зоны правда и ходовой винт придется новый брать чуток длиннее и подшипники которые держат хвосты винтов ходовых надоть поменять на самоцентруюшие с прижимом .заказал уже
а меня на З нет подшибника на винт
на то и расчет. у меня лежит болванка фторопласта но нет токарника, а он скользкий и твердый и. хочеться втулки. подшипники подшибниками а пластик гнеться при усилилии нужен уголок. хоть на супер клей. этого даже хватит
Лишнее, родной винт достаточно длинный. У меня даже торчит на 5 мм из подшипника. Промерьте, должно хватить. Там вся длина не используется, гайка утоплена в каретку, за счёт этого и можно сыграть.
Лишнее, родной винт достаточно длинный. У меня даже торчит на 5 мм из подшипника. Промерьте, должно хватить. Там вся длина не используется, гайка утоплена в каретка, за счёт этого и можно сыграть.
не, у меня заподлицо
Это уже прошлый век и не современно! :) В гайках все уважающие себя и станок форумчане нарезают резьбу M4 и выбирают винтами М4 лишний люфт, а чтобы они не откручивались, то лучше моё предложение - под их головки пружинки, или не лучше, но делают - на фиксатор резьбы.
фиксатора нет, а пружинки такие попробуй еще найди. тогда уж шайбу гровера или просто пва. хз у меня держиться саморез пока а если что то да. да и после фиксатора как ты собрался подтягивать когда подточиться все?
В авторучках есть, в квартирах - в металлических сейфах для электрических счетчиков (в петлях дверцы), в охотнике рыболове, ну и в радиолюбительских магазинах.
саморез притягивает а винтик наоборот оттопыривает поджимную. а пружинку нужно вообще выбрать.
Винтики (2 шт.) в латунной гайке - эквивалент китайской антилюфтовой пружины, но только фиксируют минимальный люфт (здесь уж нужно приложить смекалку) и работают не на авось, а по настоящему, по нашему по-русски....
Не важно. Оба варианта годятся. "Главное, чтобы костюмчик сидел" (с).
Юр, не придирайся, человеку удобней шурупчиком притянуть. :)
Хоть тема не моя , но брака в работе допустить не могу.... Низя и всё тут! :)
