- Светогорск
- Юрий
- 1.1 f
Андрей мне сделал УП на иконку, как обещал,- спасибо ему огромное, вот что у меня получилось:
Размер 95х110 (максимальный для CNC 1610 с учетом зажимов), материал бук, фрезерование поперек волокон. Черновая фрезеровка-3, 5 ч, чистовая - 23 ч (ужас, как долго). Черновую делал фрезой- кукурузой 3 мм, чистовую- китайской фрезой-лопаткой 20 град , которая шла со станком.
Правильно говорят: лучше один раз увидеть (сделать самому), чем сто раз услышать.
Процесс я понял полностью, понял как менять фрезу, сохранив ноль, как сделать паузу на ночь, как найти ноль, если станок обесточился или сбилась программа.
Конечно помогают конечники, всегда можно уйти в дом и от него искать потерянные координаты.
Хотя можно на ночь прервать процесс и так:
-остановить шпиндель в удобном положении, записать координаты, в которых он находился на момент отключения станка.
-выключить станок, можно его обесточить, отключить ноутбук.
-утром включить станок. Мы знаем, в каких координатах остался шпиндель. Эти координаты привязаны к нулевой точке программы,
-обнулить координаты шпинделя.
-вручную вывести шпиндель в нулевую точку, обнулить ее и запустить станок с нужной позиции G-кода.
Например мы вечером остановили шпиндель в координатах X +55, Y+60, Z +10. Утром мы обнуляем эти координаты и гоним шпиндель в нулевую точку программы, у которой будут координаты Х-55, Y-60, Z-10.
После этого обнуляем их опять и запускаем станок.
Как-то так.
Теперь жду от Андрея видеоурок: как создать УП, какие параметры фрезерования были установлены и т.д.
Андрей, еще раз тебе огромное спасибо, для меня это большой прорыв в освоении станка.
Как-то так.
