- Оттуда
- Сочи
- Владимир
- Отчество
- Леонидович
- 1.1f
мне нравится, а если ещё получится "сопли" на станке подтереть, чтобы не гремел как погремушка, то совсем хорошо будет.Только теперь размышляю про коней и их рацион...
Месяц, как поставил 795 мотор, заявлено 10000-20000 при 12-24В. Я уже писал о нём, он около 200 вт, диаметр такой-же 42мм, как у 775, по два часа режет фанеру при подаче 40мм/с от штатного БП, транзистор на плате чуть тёплый(без радиатора, ещё не поставил) , обороты выставляю 600(это наверное 60 процентов от 24в?). Пока нравится, ну для начинающего плюс экономичный вариант и голову штатную не нагружает. (вот тут брал). Ну если голову переделывать уже готовы, то это не для вас.Поделитесь наработками, какие моторы по мощности и оборотам тянет механика станка. Хочется поднять скорость фрезеровки, сменив мотор шпинделя. Уточню что каретка с креплением мотора напечатана пластиком на 3d принтере. В стоке моторчик 775. После непродолжительной работы стал гудеть (видимо подшипники или втулки, ещё не разбирался что там стоит)
Да, горизонтальная.Фреза 3.175 однозаходная, по z 1 мм за проход. Вот сейчас выборку делал на круге 80мм диаметром.на глубину 5мм, за 5 проходов выбрал. Один минус, мотор всё же шумноват. Некоторое падение оборотов слышно по сравнению с холостыми оборотами.40 мм/с это горизонтальная подача? Какая фреза? Какой шаг по z? Какой шаг?
Коническая сферическая тоже с такой же скоростью бегает? Какое заглубление?
это нормально, падение оборотов будет на любом движке, скорее даже не падение оборотов а слышно что двигатель под нагрузкой работает.Да, горизонтальная.Фреза 3.175 однозаходная, по z 1 мм за проход. Вот сейчас выборку делал на круге 80мм диаметром.на глубину 5мм, за 5 проходов выбрал. Один минус, мотор всё же шумноват. Некоторое падение оборотов слышно по сравнению с холостыми оборотами.
Попробуйте уменьшить подачу. Я в экселе для своего станка накидал оптимальные режимыДа, горизонтальная.Фреза 3.175 однозаходная, по z 1 мм за проход. Вот сейчас выборку делал на круге 80мм диаметром.на глубину 5мм, за 5 проходов выбрал. Один минус, мотор всё же шумноват. Некоторое падение оборотов слышно по сравнению с холостыми оборотами.
А можно поднять обороты? (кстати, хорошая таблица, спасибо, буду пробовать, а то я с режимами пока не очень) А то мотор может до 20000 на штатном блоке питания.
