- Видное
- Евгений
Подскажите пожалуйста, а кто нибудь пробовал на CNC 3018 - мягкие металлы обрабатывать? - такие как АМг2М / АМц??
Тут было похожее видео, сейчас попробую найти. Там вырезают сендвич из тонкого аллюминия и резины в середине с обратной стороны тоже тонкий лист аллюминия.Подскажите пожалуйста, а кто нибудь пробовал на CNC 3018 - мягкие металлы обрабатывать? - такие как АМг2М / АМц??
На этом станочке, очень много нужно доделывать для работы с металлами, нет нацарапать он и из коробки может, но неглубоко и долго, потом нужна система СОЖ, что-бы инструмент не перегревался, я на протяжении 4х месяцев пытаюсь запустить станок в режиме обработки металла, переделано уже многое... Как получится доработать то обязательно об этом статью напишу.Подскажите пожалуйста, а кто нибудь пробовал на CNC 3018 - мягкие металлы обрабатывать? - такие как АМг2М / АМц??
Вспомнилась крылатое: "есть можно, только отравишься."Подскажите пожалуйста, а кто нибудь пробовал на CNC 3018 - мягкие металлы обрабатывать? - такие как АМг2М / АМц??
Подшипники шпинделя слабенькие, на алюминьке быстро умрут, шаговые двигатели тащат на себе осевые нагрузки, т.е. см. пункт первый, плюс пластиковые детали не добавляют оптимизма.
А так конечно можно попробовать
Стоковый вариант станка будет ломать инструмент за счет того что инструмент будет "гулять", но даже гвоздем на алюминии можно царапать, ножовка режет люминий без проблем, так почему же фреза не может работать как ножовочное полотно? фрезеровка люминия возможна, главное подобрать режимы резания, и инструмент, например дав подачу 0,1-0.2 мм/с и заглубление в 0.1мм то думаю ничего фрезе не будет, особенно если ее активно охлаждать, и еще ширина пропила должна быть немного толще фрезы (что-бы не зажало, и инструмент не сильно грелся от трения) трактория движения инструмента должна быть направлена только в одну сторону, ну и т.д. (В результате получим очень долгое шкрябание с минимальным заглублением, по идее это фреза должна выдержать.Я вообще на этот вопрос в стоковом варианте дал бы категорический ответ НЕТ.
Этот станок не предназначен для работы с металлом, он по дереву-то порой как плуг тащит фрезу)
Как говаривал Альф в телесериале: Ты не любишь кошек? Ты просто не умеешь их готовить.Я вообще на этот вопрос в стоковом варианте дал бы категорический ответ НЕТ.
С таким подходом, на нашем станке НИ-ЧЕ-ГО нельзя фрезеровать, либо время неадекватное, либо режимы ну очень уж низкие, либо развалиться, однако фрезеруем же.Но вопрос стоит о фрезеровании на вменяемых режимах за адекватное время, и чтобы станок при этом не развалился.
Например для фрезеровки плат, станок более чем подходящий, особенно если его немного модернизировать, модернизация не стоит таких денег как покупать более дорогое оборудование, да и затраты на станок окупятся на порядок быстрее. Для хобби станочек то-же пойдет, например когда нужно сделать несколько небольших деталек из фанеры. Я же хочу чтобы этот станок мне сталь в итоге грызть начал, зима длинная есть чем заняться.Станок хорош тем, что можно за небольшие деньги досконально изучить процесс фрезероаания на ЧПУ станках. Мы его собираем, модернизируем, что то фрезеруем, фрезы ломаем и параллельно учимся.
Дальше, по любому, или уйдешь на более серьезный станок или наиграешься и бросишь.
Сколько уже об этом писали, ну не способен наш станок нормально грызть алюминий в стоковом варианте, во первых жесткость корпуса низкая, во вторых люфты, в третьих инструмент на видео не из дешевых.в интернете
Зато необъятное поле для модернизации?Сколько уже об этом писали, ну не способен наш станок нормально грызть алюминий в стоковом варианте, во первых жесткость корпуса низкая, во вторых люфты, в третьих инструмент на видео не из дешевых.
Я вот только купил это чудо техники, но уже пришпандорил на него концевички. Сейчас думаю над оптимальным вариантом щупа для измерения высот заготовки и над вопросом повыщения жесткости конструкцииЗато необъятное поле для модернизации?
