ЭКСПРЕСС ВОПРОС Можно ли емкостью испортить оборудование?
ГЛАВНЫЙ ВАХТЕР ФОРУМА
Решения
52
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
Всем доброго времени.
Реально запарился и человек с мысли сбивает.
Есть оборудование (камера)
и там аккумулятор 7.2V 2800mAh
Понятно что этой емкости мало
я хочу взять две банки на 3.6 и на 9600mAh
соединить их чтобы было 7.2 и соответственно 9600
Так вот начал меня тут человек стращать, что могу испортить камеру :)
Ну вот как так?
А я поплыл видимо под влиянием очень веского (да самого пожалуй веского) аргумента во всех спорах - "Я тебе говорю..." :)
Кто, что сможет сказать по данному поводу?
не смог прикрепить пдф файл , 2 мегабайта всего книжка , там все доступно , школьник поймет
или скачайте - рогов , конструирование источников питания звуковых усилителей
Вот и читайте до просветления. :cry:
что касается конденсаторов ,на высоких частотах рекомендуется для электролитических конденсаторов паралельно подключать керамический , для отработки переднего фронта , так как электролитический на высоких частотах просто перегреется и вспучится.
Вам, Максим, только что уясненное кажется открытием, для других это "открытие" уже новостью не кажется. И это, извините не только в электротехнике и электронике. А Майер этот с водородными ячейками просто аферист.
Если аккумуляторы разные - относится. Как писал выше OlegK, лучше добавить BMS с балансоровкой.
Одна банка будет заряжаться быстрее до уравнивания внутреннего сопротивления, вот и вся разница.
Балансировщик можно по фэншую добавить, но не критично.
Чем в данном случае ёмкость отличается от аккумулятора? Да ни чем.
Вы на ёмкости тоже балансировщик поставите?
Мужчины!
Я очень много полезного для себя подчерпнул
Но хочу немного прояснить.
Две банки ВОТ ТАКИЕ (очень похожиие на эти только на 9000)
Соединил последовательно, чтобы сложить только V
В общем получил как и писал ранее батарейку 7.2 на 9000
про зарядку от родного зарядника и речи пока не шло, потому как слишком дорогое оборудование, чтобы так ради эксперемента :)
В общем есть у меня от RC зарядник EOS 5i
Подключил
ток зарядки поставил 1А
вольтаж не выставить потому что там только тип аккумулятора можно поставить
В общем выдало мне на выходе где-то 8V и пошла зарядка.
Все ничего
Аккумы не шибко нагреваются, емкость набирается.
Но через примерно часик у меня "пук" и все
Зарядка пишет что ошибка аккумулятора.
В общем я так понял что одна банка не сдюжила.
Ничего у меня еще есть пару штук.
Я продолжу :)
:) Балансир хочу попробовать заказать вот такой вот...
Максим!
Я очень прошу, прекрати писать откровенную чушь.
Иначе я снова поставлю на премодерацию твои сообщения и не обижайся тогда.
Мне про солнце, луну, водород и космические источники тока, света и энергии тут НЕ НАДО!
Мне надо сделать бюджетное питание на 7.2V и побольше емкости !!! Сейчас 2800 хватает на 40-60 минут работы камеры.
Покупать переходник под фирменный большой аккумулятор очень дорого
Андрей, упаси боже использовать эти банки, там же ясно написано, для фонариков, при токе разрядки 100мА они может и отдадут 9000мАч, да и то вряд ли, не верь этим цифрам. Камера, думаю, потребляет ток повыше, а значит и провалится эта батарея через час. У этих очень большое внутреннее сопротивление. Вообще для 18650 максимально эффективная емкость не превышает 3000мАч, все остальное от лукавого.
Спасибо ДОБРЫЕ люди!!!!
Вот реально и от души!!!
Без капли издева даже!!!!
Значит надо что-то искать себе другое
Alexf, во во во во!!!
Точно они :)
Статейка для информации.
Ну и дополнительно, как я где-то тут у нас выкладывал, такое решение -
Зарядный модуль от китайцев
Эти аккумуляторы (по ссылке) имеют "химию" NCR слаботочные, при больш х токах всю энергию будут тратить на собственный нагрев. Для меньших потерь надо искать высокотоковые, в частности на "химии" IMR.
А какие ещё в камеру, сильноточные от шуруповерта или вейпа?:) камере их за глаза
    91.8 KB · Просмотры: 6
Предпочтение отдаю Sony 18650VTC5, зеленые, ток до 30А,3000мАч, ток зарядки до 2А, т.е. за 1ч 40м полностью заряжается, и отдает до 3.3В все 3000мАч. Единственый минус, дороговаты, в нашем регионе 600₽. "Шоколадки" и желтенькие от LG неплохи, но Sony надежнее.
