ВОПРОС Можно ли восстановить НОЛЬ если вылетела GRBL во время фрезеровки
slovo13
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
65
РФ
Уфа
Случилась бяда! Примерно треть панно отфрезеровалось и вылезло "Прекращена работа программы GRBL"... Какая строка обрабатывалась не известно, я так понимаю что "вернуть 0" уже никак если он никак не отмечен на заготовке?
Я бы взял новым нулем точку, которую хорошо видно, например центр круга внизу слева, от него построить новую чистовую обработку и запускать. Углуби на 1 мм новый ноль и всё.
Повторюсь, так бы сделал я. Терять уже нечего.
Спасибо, попробую. Блин, 7 часов работы коту под хвост, "абидна да"!
Надеюсь понятно, что сначала ставим ноль по ХУ, потом поднимаем З, двигаем на черновую, там ставим З по нулю и обнуляем.
Абидна. Красивая получилась бы Баба Яга. А всё спешка.
В этом случае с точностью до сотых, даже до десятых, ни как. Но если записаны машинные координаты нулевой точки, все легко. Это если есть концевики, и предварительно записаны машинные координаты "рабочего нуля".
В Candle.
1. Отправляем станок в "Дом".
2. Из "Дома" отправляем в "рабочий ноль".
3. Выбираем строку на 50-100 строк выше той, на которой остановилась программа.
4. Левой кнопкой мыши жмем и держим кнопку "Отправить" пока не выскочит "Продолжить с текущей строки". Будет ещё одно окно с напоминаниями. В жмем ОК.
5. Всё.
Да понятно, по Z проблем выставиться нет, она на необработаенной поверхности, а вот X,Y точно как определить? Ноль-то ведь стоял за границами панно...
В Candle.
5. Всё.
Увы, GRBL Control... И концевиков нет. Ничего впредь наука. Попробую выставляться в ноль всегда в одном месте: по X, Y сначала ручками до упора осей, затем на 10 мм отступить. Думаю сотки не поймаются, но десятка должна встать по нулям.
А насколько точно с концевиками "дом" выставляется?
Ну тогда Вам мой вариант в помощь по-любому, из центра круга до десятки можно будет поймать.
Только записав предварительно, до начала обработки, машинные координаты рабочего "нуля". Опять же, только при наличии концевиков. И тут не важно где был "ноль".
Или как советовал@hydrooz, выше. Но только кто может поручиться, что опять не приключится какой-нибудь сбой?
На сколько позволяет точность станка. 0.001 мм
Цент круга-то я поймаю, а вот как от него плясать до "0" по X, Y? Я ведь не записал где у меня был ноль...
Пожалуй - смолчу...
Спасибо! Теперь моя первейшая задача - концевики поставить
Пожалуй - смолчу...
Почему? Я конечно понимаю, что я пока из категории "начинающий набивать шишки" но иногда мозги могу и включить :):)
slovo13, смотрите.
Открываете АртКам или где вы работаете.
Выбираете новую нулевую точку. Ставите ее курсором в центр круга на модели.
Заново создаете чистовую УП с этой нулевой точки.
Двигаете оси Х и У к центру круга, который выбрали за нулевую точку в АртКаме.
Обнуляете оси ХУ.
Поднимаете ось Z. Двигаете в черновой в любую точку.
Опускаете Z. Добавьте ещё 1 мм, углубитесь в заготовку (Ну понятно, если общая высота вам позволяет). Обнуляете.
Всё, ваши нули - это центр круга, но висящий в воздухе.
Запускаете УП,
Доступно? Если нет, пишите в личку.
Вот пока не включились они:( Две розетты по углам, куча квадратов "бордюра" и ступень "прерывания" программы в помощь...
На словах по телефону могу объяснить быстро и понятно, писать с телефона мучительно и долго.
Номер телефона отправил в личку.
