ВОПРОС Начало траектории и ноль станка как совместить
Istopnic
Москва
Зеленоград
Сергей
3,2a
1,1f
Доброго времени суток.
Пытаюсь сделать жервенный столик. Создал в Арткаме простенькую траекторию с квадратной выборкой 0,5 мм по размеру стола за минусом
мест под крепления. Загружаю в Candle, выставлю фрезу в левый-ближний угол, калибрую нули, нажимаю старт, а каретка вместо того чтобы начать фрезеровать с этой точки уезжает по X и Y на ~20мм и только там заглубляется и начинает фрезеровать. В Candle видно что инструмент стоит чуть в стороне от траектории, как совместить эти точки? Сумбурно, но надеюсь сумел описать проблему:)
Ставите фрезу в левый-ближний угол, отключаете станок. Повторно его включаете. Машинные координаты обнуляются. Загружаете файл. Обнуляете координаты по осям, начинаете гравировать. Если повторяется (уезжает по X и Y на ~20мм и только там заглубляется и начинает фрезеровать). Значит проблема в G-коде (созданном в Арткаме файле). Поищите симулятор G -кода, на форуме в ресурсах есть. В нем же можно подправить файл, сразу наблюдая за изменениями.
Спасибо! с отключением станка помогло.
Сам на эти грабли наступал:). Вне зависимости от положение шпинделя при включении устанавливается машинный 0 в этом положении. Если поставите концевики, можно будет сделать машинный 0 постоянным.
