- Великий Новгород
- Андрей
- Root 3 CNC
- MKS TinyBee
- Fluid
там не много будети это ещё не заполнен охлаждающей жидкостью
там не много будет
В рекламе иногда каждый грамм ценен.
Нет. Сами ставят.Там стоит какой-нибудь упорный подшипник?
Муфта на ШД.Как в CNC3018 реализовано крепление трапецеидального винта чтоб он не перемещался вдоль своей оси?
И всё?Муфта на ШД
Пружинная муфта - это зло. Поменяйте на такую. И подшипник тогда не понадобится.Муфта начинает растягиваться, у меня она пружинкой.
Это не лучшая замена, поверьте. Муфта на то и муфта чтоб быть гибкой для демпфирования. А с такой муфтой всё уйдет в ШД и намного сократится их ресурс.Поменяйте на такую
Это лучшая замена, поверьте. Муфта на то и муфта, чтобы не только передавать вращающий момент, но и обеспечить центрирование винта и вала ШД. При правильной геометрии, винт и вал ШД соосны, без смещений и перекосов. Пружинные муфты (любого типа) предназначены только для передачи вращающего момента, допускают отклонения от соосности, хорошо работают с перекосами. Но они не обеспечивают фиксации в осевом направлении. Нужно ставить регулируемые опоры с подшипниками для винта с двух сторон. Что влечет за собой: проточку винта под посадку подшипников с обеих сторон, корпуса для подшипников (2 шт), подшипник (2шт), регулировочный узел (гайка+контргайку), плюс необходимо отрегулировать минимальный осевой люфт винта (для обеспечения свободного вращения). Если есть место и желание сделать "по настоящему", то никто не запрещает.Это не лучшая замена, поверьте.
Демпфирование в точном механизме?Муфта на то и муфта чтоб быть гибкой для демпфирования.
Когда станок начнет фрезеровать яйца вместо кругов, чел поймет, что такое демпфирование. Передача в ЧПУ, это не то же самое что передача газонокосилке. Познано на личном опыте. И не надо умничать про табуретке, вообще не надо умничать, если не хочется сесть в лужу.demyuri, вы все верно написали и ключевые "при правильной геометрии". Это такое самоутверждение - у меня правильная геометрия и точка. Так вот, у меня она не правильная, даже не смотря на то что все детали моего станка сделаны на точном промышленном ЧПУ. А если дома на табуретке, то геометрия ещё хуже. Поэтому моё мнение - геометрия не идеальная - муфта должна быть демпфирующая - нужно фиксировать вал к станине/стенкам суппортов, а не к ШД. Как вариант подшипники f8-15m. А пока будут идти с "Алика" чтоб погонять станочек сделаю из фторопласта.
Как понимаю это упорные подшипники (кстати, F8-14m или F8-16m, на 15 нет даже в китайских стандартах) , извините, что и во что упирать собрались и как?Как вариант подшипники f8-15m
Что только эти русские не придумают, лишь бы дороги не делать. (анекдот)правильная геометрия и точка. Так вот, у меня она не правильная, даже не смотря на то что все детали моего станка сделаны на точном промышленном ЧПУ.
На пальцАх, это как то, вроде сферического коня в вакууме, "нам бы схемку аль чертеж, мы б затеяли вертеж".Упирать буду в несущую стенку, будь то станина или стенка суппорта.
