- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
обычно в cnc3018 и стоит винт Pitch 2mm Lead 4mm ( расстояние между соседними витками 2мм, шаг резьбы - 4мм, - это говорит о том что винт имеет 2-е спирали) , а вот винт с шагом 2мм/об имел бы обозначение Pitch 2mm Lead 2mm. Есть еще Pitch 2mm Lead 8mm - 4спирали с шагом на оборот 8мм. Это так для справки.Обычно в cnc 3018 бывает шаг резьбы 2 мм.
А Вы ничего не путаете? как перемещение зависит от температуры ШД? Делителем вы устанавливаете необходимое кол-во импульсов для преодаления 1мм растояния, но не величину тока. В принципе нагрев ШД в районе 50-60 градусов считается вполне нормальным, главное что бы не выше 70ти. Тут пробовать нужно, снижайте до 1,7 если крутящего момента будет недостаточно (появятся пропуски шагов , высокая нагрузка на каретку) то поднять ток никогда не поздно, хуже если перегреете, тогда только замена, правда еще поиск чего именно менять придется. На данном этапе вопрос стоит так: купаться не пойду, потому-что сосны покачиваются (какая-то связь все-же присутствует, но где-то очень далеко).Станок TTC450 перевёл на рельсы
Обзор фрезерного станка с ЧПУ TwoTrees TTC 450 со шпинделями 80 и 500 Вт | Фуцзянь Киви Фрукт Ко., Лтд.
Обзор фрезерного станка с ЧПУ TwoTrees TTC 450 со шпинделями 80 и 500 Втru.sdsxgccl.com
Шаг 2мм получается, значит за один оборот 2 мм? Помню что как на cnc3018, единственное на нем я заменил все шаговики на nema23 (были nema 17)![]()
Теперь вот пытаюсь настроить драйвера.
То что нужно сначала настроить драйвера, вот стараюсь. 1/1600 поставил, ток 2.1 ампер греется.
С помощью встроенный функции калибровки осей в инектре, и с помощью измерений добился того что отправляю станок на 30 мм он и едет на 30мм, но греются шаговики.
Так вот оптимально поставить 1/800?
