ВОПРОС Настройка драйвера DM556
Обычно в cnc 3018 бывает шаг резьбы 2 мм.
обычно в cnc3018 и стоит винт Pitch 2mm Lead 4mm ( расстояние между соседними витками 2мм, шаг резьбы - 4мм, - это говорит о том что винт имеет 2-е спирали) , а вот винт с шагом 2мм/об имел бы обозначение Pitch 2mm Lead 2mm. Есть еще Pitch 2mm Lead 8mm - 4спирали с шагом на оборот 8мм. Это так для справки.
Станок TTC450 перевёл на рельсы
Шаг 2мм получается, значит за один оборот 2 мм? Помню что как на cnc3018, единственное на нем я заменил все шаговики на nema23 (были nema 17)
Теперь вот пытаюсь настроить драйвера.
То что нужно сначала настроить драйвера, вот стараюсь. 1/1600 поставил, ток 2.1 ампер греется.
С помощью встроенный функции калибровки осей в инектре, и с помощью измерений добился того что отправляю станок на 30 мм он и едет на 30мм, но греются шаговики.
Так вот оптимально поставить 1/800?
А Вы ничего не путаете? как перемещение зависит от температуры ШД? Делителем вы устанавливаете необходимое кол-во импульсов для преодаления 1мм растояния, но не величину тока. В принципе нагрев ШД в районе 50-60 градусов считается вполне нормальным, главное что бы не выше 70ти. Тут пробовать нужно, снижайте до 1,7 если крутящего момента будет недостаточно (появятся пропуски шагов , высокая нагрузка на каретку) то поднять ток никогда не поздно, хуже если перегреете, тогда только замена, правда еще поиск чего именно менять придется. На данном этапе вопрос стоит так: купаться не пойду, потому-что сосны покачиваются (какая-то связь все-же присутствует, но где-то очень далеко).
Прежде чем поменять контролер и драйвера, я погонял станок на своём родном контроллере MKS-DLC32 и с драйверами A4988, да он ездил, но тока не хватало это было видно. Таким способом я постарался исключил 'клин', то есть станок перемещался на стоковом контроллерае на nema23
Теперь я пытаюсь все перевести на инектру. Драйвера поставил DM556, шаг поставил 1/1600, что дало при пересчёте встроенным калибратором инектры $100=400 (покамись подключил одну ось X), ток понизил до 2.1 ампер, горяченькие. Я согласен что это норм температура, но дело в том что я и не гонял станок, максимум вправо - влево + измерения пройденного пути. А если дать ему задания, где он минимум будет работать 2~5 часов, каков будет нагрев, если сейчас без нагрузки горяченькие.
Вот и думаю, может.....почитал в интернете, что чем больше шагов, тем сильнее греется ШД, может я шаги не правильно настроил?
Отправляю станок на 30мм, он едит на 30 мм, здесь все норм ($100=400), шаг на драйвере 1/1600, ток 2.1 ампер
Но в холостую нагрев ШД - горячие (терпимо), но это в холостую, а при нагрузке? Так вот меня это смущает, что шаговики до 3х ампер, ставлю 2.1 ампера греются, значит шаг не правильно выставил?
Вы своими "дельными" советами только путаницу вносите. Шаг и ход не путайте! При одинаковом шаге и разном количестве заходов резьбы, ход будет разным.
Ходовой винт pitch 2mm Lead (как на cnc3018) за один оборот 4мм
Значит мне поставить на драйвере 1/1600?
1600 на драйвере это на оборот, значит $100 ÷ $102, при ходе винта 4мм, 1600мм/об : 4мм =400имп/мм. Для $100 ÷ $102 =1600 имп/мм, на драйвере должно быть 6400, тогда делитель будет 1/16.
Поставил 6400
Персчитал с помощью встроенной в инектра - калибровки осей, вышло $100 = 1000, ток поставил 2.7 ампер
Греются ШД но терпимо, ход плавный мягкий
Поставил 6400
Удержание 50% ?
/на драйвере/
Главное не перегреть ШД... :vin:
Подключил тепловизор, нагрев в простое ~40 градусов.Ток 2.7ампер
Тепловизор хороший, можно доверять InfiRay
Сейчас ток до 2.1 а поставлю, посмотрю нагрев
Немного заснял видео о том что я сейчас делаю
Ребят? 45градусов при удержании это норм? Или много?,
    35.2 KB · Просмотры: 5
    35 KB · Просмотры: 5
Если больше при работе не будет нагреваться, то пойдёт.... :vin:
Подержите минут 20 в режиме удержания, следя за температурой, если нагреется градусов свыше 60ти то уменьшайте ток. Насколько я помню ваши ШД 2,5А , я на такие ставил DRV 8825 и TB 6600 ( сейчас с такими работает) везде считал что бы было чуть больше 2А ( DRV 8825 номинал до 2,5 А Vref - 1V ставил, на TB 6600 ставил 2,1А) . Движки в первом случае вообще не грелись, во втором грелись , при 28 градусах на улице(в помещении где станок стоял), пришлось вентилятор (бытовой настольный) на движки направлять, а то страшновато, когда до окончания ещё часов 5 , а на ШД температура в 62 градуса ( до этого момента часов 7 уже пилил) .
Прозвучало заветное слово " от банкоматов" у меня есть 4 шт , не такого названия по-моему , но точно снятых с банкоматов, начнем с того, что мои ШД биполярные, то есть с каждой из двух обмоток выведено 3 контакта ( дополнительный это центральный). Мульти тестер у вас есть, проверьте, Второе : мои ШД на 5В по характеристикам ( искал долго, но нашел таки характеристики именно для своей модели). Не мудрено, что если ваши из той же серии то они греются. Мои тоже в корпусе nema 23, отсюда и маленький ток и высокое сопротивление обмоток ( завтра ,если хотите на своих замерю) , но допустим если взять Ваши значения то 5/12 ток обмотки порядка 0,4А , а вы даёте 48/12 =4А ( если без ограничений драйвера считать ) так как же ШД у вас греться не будут? Короче: как я не пробовал и что не делал, ничего путного я из этих ШД так и не смог сделать, там обмотку все перематывать нужно, у меня nema 17 1,7A от 12-24 вольт работали лучше (имели больший вращающий момент) чем эти ШД от банкоматов при том же напряжении.. Не потрудитесь поискать характеристики именно ваших ШД ( я для своих нашел на каком то форуме, давно это было, лет 6 назад, сейчас уже и не вспомню на каком именно, это к тому что искать возможно придется долго и тщательно) . А лучше поставьте нормальные nema 27 ( как это сделал я) на 2,5А и ничуть не жалею об этом.. А про ШД от банкоматов забудьте как о страшном сне. Если их где то и использовать, то либо перематывать, либо там где нагрузки совсем не большие.
Здраствуйте, спасибо большое за развёрнутый ответ, очень полезная информация. На счёт замены на 'нормальные' nema23 - эта мысль меня не покидает уже несколько дней, немного затруднительно сейчас финансово.
По умолчанию на моем станке по осям X И Y стояли nema 17(17HS8401), один по X, других два по Y. Так вот сейчас весь в сомнениях, думаю вернуть на свои nema17 (17HS8401)
Пока в данный момент я тестирую свои nema23, гоняю на разных скоростях, отслеживаю нагрев. Да понимаю без нагрузки это бестолково.
Вот хочу собрать станок и попилить дерево, алюминий. Так сказать под реальными нагрузками посмотреть нагрев.
Общался с ребятами в одном чате, так говорят что к них nema23 тоже греются прилично, особенно на X, греются так, аж руку держать не возможно. Проблем вроде не замечали.
Я думаю мои ШД редкие, и по этому очень мало информации. Беспорно была бы возможность заменить на 'нормальные' nema23 - то конечно заменил бы и заменю в будущем.
А пока буду тестировать эти. Как говориться уплочено же)
Я эти ШД купил на барахолке, 12 штук за ~15$. Предложение было такое,что от жадности не мог отказаться от покупки.
Я свои , купил здесь, на форуме, была тема о продаже, ШД nema23 снятых с банкоматов, к продавцу без претензий, я честно заплатил, он честно мне отправил, а то что я повелся на "дешевизну" - так сам дурак, нужно было сначала изучить вопрос, а потом покупке радоваться. По поводу нагрева - его можно немного снизить, повесив на ШД вентиляторы, можно и самые не дорогие китайские, или снятые с чего нибудь, мера это временная, поверьте с вашими драйверами и не использовать нормальные ШД - это кощунство, все равно замените, но если хотите этими побаловаться - то снижайте температуру корпуса всеми возможными способами, можно радиаторов понаклеить, вентиляторами обешать, и постоянный контроль нагрева прилепить( это совсем не лишним будет).
