Что бы не плодить тем, выложу здесь. Полезное видео по индукционным датчикам. Обзор, подключение.
Если уж по уровню ролик расчитан на начинающих, то хоть бы не путался в терминологии. Да и по цветовой раскладке, есть с белыми, желтыми и розовыми проводами, это когда 4 и более проводов. Белый и черный в комплекте противоположны, т.е. NC и NO, желтый в комплекте с черным, изменяет выход черного с NC на NO. Наличие розового означает, что датчик управляемый, может отключаться. Существуют и двухпроводные датчики, они могут работать только на переменном токе, в том числе и на 110AC или 220AC.
По поводу концевиков. Стоят индуктивные датчики с "домом" с левом верхнем углу. Программа Candle 1.7 (grbl 1.1h). Не работали УП в разных вариантах. При запуске уходила в "паузу". Путем долгих экспериментов обнаружил, что проблема в параметре $20 (мягкие границы). Если выставлена 1, то УП не работает, а по уму, вроде, должна. Ставишь 0 - все работает. Программное обеспечение менял в разных вариантах. Компы тоже не причем, их у меня 2.
На $20 влияет $130, $131 и $132...
Это понятно, но именно 1 в $20 подкидывает такую подлянку. Работаю без "мягких границ".
Что бы работать с мягкими границами нужно правильно настроить $130, $131 и $132... Иначе ошибка не уйдёт...
Здравствуйте! В чем может быть дело и как это исправить? Станок работает нормально и через комп и через оф контролер,но только как подключаю хотя бы один концевик в гнездо,все сразу перестает работать.Вообще станок ни на что не реагирует. Концевики вот такие.
    71.2 KB · Просмотры: 65
А все необходимые $ настроены?
Нет,просто подключил.. Подскажите,что именно нужно настроить? В консоле нужно код прописать определенный? Я просто новичок в этом деле..
Концевики могут быть NO (нормально разомкнутый), NC(нормально замкнутый). В настройках $5, $6. Описание. Возможно не те настройки.
