- Печора
- Олег
- CNC3040Ы
- 1.1f
Рекомендованный
- #1 576
Тогда уж "перед-зад".ось y овечает за "верх-низ".
"Верх-низ" осью Z забито.
Да конечно, но я подразумевал верх и низ применительно к картинке, те в плане.Тогда уж "перед-зад".
Чушь полнейшая! Для "любителей" есть $3, за "вверх-вниз" отвечает ось Зет (если у вас не токарный).У меня это просто инверсные выходы по оси y.
Видимо для любителей "дома" слева или справа.
О-Опс, пардон ось y овечает за "верх-низ".
Если быть уверенным что внутри датчика открытый коллектор(чиста в воздухе), то почему сразу не подключить 4 ногу датчика NPN на вход порта? Земля(-) то общая, развязка-смысл? Городить схему пусть и простенькую(1к 15к 10к) или оптопару-смысл?.... надо ещё подумать, но вроде не вижу подводных камней. Кроме антенны-провода от датчика к плате-ловить молнии от щёточных моторов, только если это?там на выход работает транзистор.
прогнал несколько обнулений, результаты на видео:
А кто может быть в чём-нибудь уверен?Если быть уверенным что внутри датчика открытый коллектор(чиста в воздухе)
На моей картинке (откуда вы про транзистор сцитировали) земли - разные.Земля(-) то общая, развязка-смысл?
Тогда да, всё правильно.земли - разные.
Именно это, на 15 см провода от платы контроллера до оптопары помехи наводились.Кроме антенны-провода от датчика к плате-ловить молнии от щёточных моторов, только если это?
Да, я видел ещё тогда Вы мне в теме по ПУ давали ссылку.Поставил оптопары непосредственно на разъём платы.
>>>>>подложил и сейчас и там ранее. Когда есть это перед глазами сразу становится понятно что просто подключить не получится.А кто может быть в чём-нибудь уверен
Не, это скрин с Flatcam. И там плата под шилд V4. И там хитрость, что из разъёма удаяются некоторые контакты.У Вас вроде я видел файлик выложенный типа *.nc по плате на оптроны, если не трудно - подскажите где?
Сюда засуну, раз про концевики...
Вот такие себе поставил. Есть с резьбой М5 ещё, но тогда мне не попались, взял М6.
или (у кого не работает)
Какой станок у тебя дядька Олег новый интересный, где заказывал? А то я этот момент пропустил на форуме...
Да не особо-то и новый и уж совсем не интересный - китайская рама с кучей проблем, которые пришлось преодолевать, что бы запустить в более-менее приемлемом варианте. Тут где-то была про него тема, надо поискать, что б написать туда о категорической нерекомендованности этого китайского "шедевра"
Вот такие себе поставил. Есть с резьбой М5 .......
не понятно, механические, а на фото индуктивные...Ваши сообщения автоматически объединены:
пока механические не отказали...![]()
