ПОЛЕЗНО Настройка концевиков на станке
У меня это просто инверсные выходы по оси y.
Видимо для любителей "дома" слева или справа.
О-Опс, пардон ось y овечает за "верх-низ".
Чушь полнейшая! Для "любителей" есть $3, за "вверх-вниз" отвечает ось Зет (если у вас не токарный).
там на выход работает транзистор.
Если быть уверенным что внутри датчика открытый коллектор(чиста в воздухе), то почему сразу не подключить 4 ногу датчика NPN на вход порта? Земля(-) то общая, развязка-смысл? Городить схему пусть и простенькую(1к 15к 10к) или оптопару-смысл?.... надо ещё подумать, но вроде не вижу подводных камней. Кроме антенны-провода от датчика к плате-ловить молнии от щёточных моторов, только если это?
Да, и последняя схема с 1к 15к 10к вообще в никуда. Коллектор транзистора через 15к(последовательно) не создаст 0В(или рядом-лог "0") если на ПУ в схеме есть подтягивающий резистор(номинал? или нет?, маловероятно вход в воздухе?) к +3.3...5в, получится делитель с тем что на плате. Даже если вместо 10к(или в параллель) впаять стабилитрон 4.7в.... Не нравится на проц даже 12в подавать пусть и через делитель, а вдруг... и пых...считай за новой ПУ бежать. Ёёё , да и открытый коллектор вдруг тоже пых и все 12...24в в STM32 ? что же всё так страшно??
А так по схеме 4.6в на 10к получается если на плате штатного резистора нет. Если есть то перекос напряжения вниз.
Что так сложно то?
Я просто жду индуктивные датчики npn no и рассуждаю.
К переходу на индуктивный повлияло показательное видео
прогнал несколько обнулений, результаты на видео:
Пробую оптический датчик маленький, черный(smd транзистор или стабилитрон "Y2" на плате датчика).
Работает четко но инвертировать $5 тоже не хочется(сделал , работает, но что то кажется..... и хочется лучше к сток параметрам, меньше "искусственных" изменений), паять второй транзистор на соплях прям на датчике для инверсии тоже марока или в оптопару.
Ну и я бы остановился бы на оптическом(питалово штатное, проц не сгорит, помехи...маловероятно), но и пиииль-недостаток ещё ко всему ..... видео и поразительная точность убедили.
.....голова покоя не .... понятно, да.
Ну вот и дошёл я до оптовой? развязки, про которую тут я же выше-зачем(y). Растёт всё как снежный ком?
    98.1 KB · Просмотры: 72
А кто может быть в чём-нибудь уверен?
На моей картинке (откуда вы про транзистор сцитировали) земли - разные.
Именно это, на 15 см провода от платы контроллера до оптопары помехи наводились.
Поставил оптопары непосредственно на разъём платы.
Да, я видел ещё тогда Вы мне в теме по ПУ давали ссылку.
Просто по началу показалось что индуктивные вроде и так можно воткнуть "на халяву".
Пока я тестирую(прилепил на пластилине) оптический концевик. И вроде бы всё хорошо и с пылью можно(под?) побороться. Типа в резиновый чехол одеть на оптическую часть, а флажок будет просто продавливать резинку и перекрывать луч. Но это на производстве можно, на коленках нуу нет , да и долгая может быть дорога в тупик.
И по рассуждав сам с собою , почитав тут много-выход один оптроны.
Наверно пока идут индуктивные eнд стопперы прилеплю все три оптических, потренируюсь с Home в прямую с $5=1 и тд.
У Вас вроде я видел файлик выложенный типа *.nc по плате на оптроны, если не трудно - подскажите где?
Хорошо что схему по индуктивным концевикам OlegK >>>>
>>>>>подложил и сейчас и там ранее. Когда есть это перед глазами сразу становится понятно что просто подключить не получится.
Я после своих(пред пост) длинных рассуждений, листая страницы наткнулся ровно про это в Вашем посту (y)
Не, это скрин с Flatcam. И там плата под шилд V4. И там хитрость, что из разъёма удаяются некоторые контакты.
Что позволяет сделать короткие дорожки.
Сюда засуну, раз про концевики...
Вот такие себе поставил. Есть с резьбой М5 ещё, но тогда мне не попались, взял М6.
или (у кого не работает)
/на Рутюбе/
Какой станок у тебя дядька Олег новый интересный, где заказывал? А то я этот момент пропустил на форуме...
Да не особо-то и новый и уж совсем не интересный - китайская рама с кучей проблем, которые пришлось преодолевать, что бы запустить в более-менее приемлемом варианте. Тут где-то была про него тема, надо поискать, что б написать туда о категорической нерекомендованности этого китайского "шедевра" :)
Вот такие себе поставил. Есть с резьбой М5 .......
пока механические не отказали...🤣
    45.2 KB · Просмотры: 51
не понятно, механические, а на фото индуктивные...
