    Рекомендованный
  • #346
Господа! Помогите кто может. Ситуация следующая: при парковке в НОМЕ шпиндель правильно поднимается, замыкает концевик. отходит как положенно , еще раз замыкает и отскакивает на заданное расстояние . Потом начинают одновременно двигаться оси Х и У. Но вот тут начинаются чудеса. Какая бы ось первая не достигла концевика обе оси останавливаются и отрабатывают второй цикл парковки. Что может быть?
Нигде нет случайного замыкания проводов/контактов осей Х и Y? Или запараллеливания двух концевиков не попарно по осям, а "крест накрест"?
Это первое и единственное, что приходит в голову по описанной реакции.. что сигнал замыкания приходит сразу по обоим осям.
Нигде нет случайного замыкания проводов/контактов осей Х и Y? Или запараллелеливания двух концевиков не попарно по осям, а "крест накрест"?
Я тоже об этом подумал в первую очередь, но нет. Еще есть варианты?
Точно-точно? При нажимании пальцем концевика (например) по Х, на контакте Y платы уровень напряжения не меняется?
Я же написал, что тоже об этом сперва подумал и прозвонил. все нормально.
Тогда давайте с начала.
Что за плата у вас? Какая версия прошивки? Какие параметры $$? И схема подключения концевиков?
Плата WOODPECKER 0.9& препрошита на 1,1f
$0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.700
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=250.000
$101=250.000
$102=250.000
$110=500.000
$111=500.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=800.000
$131=800.000
$132=100.000
Концовки стандартно по NO. Кажыдй на свою пару пин.
Блин пока писал нашел кажется в чем проблема.
Так и есть на платках концевиков стоит светодиод для сигнализации работки, так вот через них и просаживало. Всем спасибо за отклик. Будем разбираться дальше.
Почему-то слишком медленно движется по осям, и есть подозрение что шаги не соответствуют действительному расстоянию пробега.
а то... для $100 и т.п. цифирька 250 как-то так...маловата:):)
$0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.700
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=250.000
$101=250.000
$102=250.000
$110=500.000
$111=500.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=800.000
$131=800.000
$132=100.000
Медленно по осям потому что параметры $100, $101 и $102 у вас не те. Ставьте.
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
https://cnc3018.ru/ewr-carta/
  • GRBL0.9j_rus.pdf
    621.7 KB · Просмотры: 82
Спасибо уже подправил.
Они все одно имеют тенденции нет-нет "слетать" - при перезагрузках или восстановлениях системы, обновлениях некоторых софтов и т.п.
extrimus, "А не подскажет ли многоуважаемый Джин..." с каким напряжением питания эта платка должна работать. А то родного блока питания нет. Я пробовал записать ее от 24В , но что то она не очень адекватно себя повела. Пришлось записать от 19В. А вообще есть желание дать ей 36В.
Сначала посмотрите, какая микросхема стоит после разъёма питания, например, если XL4015, то 36 вольт для неё предельное напряжение, как бы плате не поплохело....
В чём неадекватность проявлялась? Может не в напряжении было дело, а в его качестве...
Может и в качестве. Как только его подключаешь так в консоле : "
Ошибка последовательного порта 11: Присоединенное к системе устройство не работает.
Ошибка последовательного порта 1: No such file or directory"
OlegK, У XL4015 предел 38В по входу, 36 по выходу. Должно работать.
