    Рекомендованный
  • #331
Как понять пояснение к мануалу GRBL про резистор для концевиков? Кстати новый GRBL вышел, 1.1.
Трудности перевода.
Внятно описано здесь: https://cnc3018.ru/ewr-carta/ss/#8-strong-s5-strong
GRBL 1.1 вышел ещё в прошлом году летом. Сейчас вышел GRBL 1.1h: https://cnc3018.ru/resources/proshivka-grbl.108/
Трудности перевода.
Да, я имел в виду 1.1h.
Непонятно, какой резистор нужен и как его подсоединить и надо ли это на шилде.
$5 - Limit pins invert, boolean
By default, the limit pins are held normally-high with the Arduino's internal pull-up resistor. When a limit pin is low, Grbl interprets this as triggered. For the opposite behavior, just invert the limit pins by typing $5=1. Disable with $5=0. You may need a power cycle to load the change.
NOTE: For more advanced usage, the internal pull-up resistor on the limit pins may be disabled in config.h.
И в корявом переводе
$5 — Контакты лимита инвертирование, буль
По умолчанию, концевые контакты подключены обычно нормально-разомкнутые с ArduinoГО внутреннего нагрузочного резистора. Когда концевые контакты нормально-замкнутые, Grbl расценивает это как сигнал. При обратном подключении, просто инвертируйте концевые контакты, набрав $ 5 = 1. Для Отключения с $ 5 = 0. Вам может понадобиться цикл питания для загрузки изменений.
Примечание: Если вы меняете свои предельные контакты, вам понадобится внешний понижающий резистор подключеный ко всем пинам концевиков для предотвращения перегрузки пинов током и перегрева их.
Предлагаю свой вариант корявого перевода:
По умолчанию на концевых контактах удерживается высокий уровень с помощью внутреннего подтягивающего резистора процессора (программно Arduino).
Когда на концевом выводе (контакте) низкий уровень, Grbl интерпретирует это как срабатывание.
Для противоположного поведения просто инвертируйте уровень на концевых контактах, набрав $ 5 = 1.
Отключить инверсию - $ 5 = 0. Вам может понадобиться отключить-включить питание для загрузки изменений.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для более расширенного использования внутренний подтягивающий резистор на концевых выводах (предустановленный программно высокий уровень) может быть отключен в config.h.
Я кажется нашел почему не работали концевики на оси Y!
На станке ось Y , там на противоположных концах балки закреплены двигатели, к ним идет питающе - управляющий кабель в гибкой оплетке спиральке, довольно обычно.
Там же, перед движками укрепил концевики, идущий к ним кабель тоже заложил в оплетку. Они не работали. Намедни снял оплетку, вынул и положил кабель свободно - заработали! Видимо помеха какая то идет.
Но свободно ездящий и болтающийся кабель от концевиков тоже не выход, цепляется и мешает. Какие технические решения подскажете?
Поместите провода концевиков в экранирующую оплетку и соедините её с "минусом" питания.
Кто нибудь применял для защиты от ложного срабатывания концевиков и прочей гадости помех ферромагнитные кольца?
Я применил новый шпиндель, помеху, за год, ни разу не словил. а кольца ребята используют.
У меня на станке все кабеля уложены в одну пластиковую цепь, мало того что концевики с проводом шпинделя лежат, так еще туда провод от подсветки на 220 вольт запихнул, возможно, хотя вряд-ли, провод щупа еще там же протяну ( ну не пользуюсь я Z щупом), пока в режиме тестирования станка проблем с ложным срабатыванием не наблюдалось, да мало того я еще минус от дятла (GND) на корпус станка повесил, хоть и стремно было, но работает, в общем нарушил все правила, а станку хоть бы хрен по дороге.
Прикол хотите!? У меня теперь лазер не работает:))
Не, ну так работает . Он по TTL подключен к пинам C_en шилда, может и неправильно, но работало. А сейчас он врод бы команды отрабатывает, каретка ездит, но не светит. Вынешь гнездо TTL - лазер светит.
Зачем снова изобретать велосипед? Все это есть в нормальном, понятном переводе в справочнике на верху страницы.
Да этот пятый доллар интересен только какой там резистор ставить, а не художественным переводом языка Шекспира . Почему лазер не светит, лучше скажите!)
Какой резистор нужен? Ответ в вашем же посте: https://cnc3018.ru/threads/nastrojka-koncevikov-na-stanke.104/page-24#post-24526
Такой же, как и внутренний.
Лазер не светит? Три ответа. Или не так что-то подключили, или он неисправен, или чудит сама плата.
У меня лежат в каналах профилей. Провода сечением 0.5 квадрата, без экрана. Ничего не болтается и не мешает.
Тоже новый шпиндель с ферритовым кольцом на экранированных проводах питалова + заземление корпуса станка и БП шпинделя. Помехи пропали.
Не скажите, от художественности корявого перевода иногда зависит судьба резистора: быть резистору поставленным и какому именно или не быть - вот в чём вопрос (Шекспир У) ... или программно его подключить....:)
Это серьёзный вопрос и не следует расслабляться.
По концевикам, хочу поделиться вариантом построения.
Продумал-протестировал разные, механические на микропереключателях, механические на тактовых кнопках, оптические как щелевые, так и "на отражение", герконовые.. но у всех что-либо не устраивало.
На микропереключателях - как-то громоздко и требует каких-то уголков/кронштейнов, на тактовых микрокнопках - узлы станка их просто задавливают и заклинивают в нажатом положении, оптика - вроде как хорошо, но от внешних ИК-излучений надо защищать (станок останавливался при попытке рядом порулить телевизором с пульта).
Хотелось суммарно - минимально возможные размеры, никаких дополнительных уголков-кронштейнов-флажков и прочего, и вообще самый минимум доработок, но при этом уверенность срабатывания и максимальную точность.
Нашел для себя оптимальное решение, работает уже полтора месяца при почти ежедневном использовании, полет нормальный :)
Может кому-то пригодится, кто думает сейчас над установкой концевиков.
Использовал миниатюрные тактовые кнопки с РЕЗИНОВЫМ толкателем (на фото внизу), этот толкатель одновременно работает как демпфер при нажатии.
Сами кнопки распаял на мелких платках, на платке две площадки под кнопку + две площадки под провод + два отверстия под винтики М2.
Узлы станка при контакте нажимают на демпфер, защитой от заклинивания служит сам корпус кнопки. Никаких дополнительных элементов/деталей.
Даже при F=2000 и более по любой оси, все срабатывает уверенно и надежно.
Монтаж по осям - на фотках ниже. Провод от концевиков оси Y - выведен назад через отверстие в задней панели (тоже на фото).
    14.9 KB · Просмотры: 103
    40.4 KB · Просмотры: 106
    75.8 KB · Просмотры: 105
    81.3 KB · Просмотры: 102
    61.6 KB · Просмотры: 102
    59.5 KB · Просмотры: 105
    107.3 KB · Просмотры: 102
Как раз думаю об установке концевиков. Возможно воспользуюсь, спасибо. Жаль только, что такой способ миллиметра 3 еще съедает с каждой стороны.
Ну можно было бы сдвинуть концевики чуть в сторону и нажимать на них дополнительными уголками, прикрученными к узлам станка.
Соответственно, сдвинув эти уголки на те самые три миллиметра.
Но я решил пожертвовать тремя миллиметрами с целью минимизации доработок и эстетичности.
