Т. е. просто щелкают. Понятно.Понажимал рукой и выяснил, что срабатывают все, нормально.
Тут или вы не туда (не так) подключаете концевики, или дурит сама плата.Включаешь БП, начинает дурить ось Y. Четыре вместе не хотят работать, по два только.
Щелкают и работают - это разные вещи.Чо писать очевидные вещи? Щелкают, да, они всегда щелкаютГлавное GRBL видит их срабатывание.
Работала нормально, а с концевиками начала дурить. Не просто же так.А куда не туда? Там для них специальные контакты есть)
Плата может дурить, вообще работала нормально. Возможно какие то помехи по электричеству что ли. Вот бы отпсался у кого таки проблемы были.
Все правильно. Если у вас параметр $27=5, значит каретка отъезжает от концевика на 5 мм, поэтому и показывает -195.000Друзья, подскажите плиз.. у меня "дом" настроен на левый нижний угол, все физически работает нормально, но машинные координаты финально выглядят вот так, как на скриншоте.
Параметр $27=5
Но - откуда берутся именно такие цифры? Я понимаю, что точки "по концевикам" сейчас считаются программой как X=-200, Y=-200, Z=0
И при отходе от концевиков прога добавляет "плюс пять" по X и Y, "минус 5" по Z.
Можно как-то сделать, чтобы машинные координаты после поиска "дома" устанавливались в нули? Было бы сильно удобнее..
Или хотя бы +5, +5, -5?
Спасибо заранее!
Ставьте $27=1, будет отъезжать на 1 мм, и будет показывать -199.000
Здесь почитайте:
https://cnc3018.ru/ewr-carta/ss/
https://cnc3018.ru/ewr-carta/setupss/
200, это потому, что параметры $130, $131 и $132 у вас стоят на 200 (установлены по умолчанию). Это размер максимального перемещения в мм от одного конца каждой из осей до другого. Замерьте максимальное перемещение по каждой из осей, и поставьте какие получатся. Для стола размером 300 х 180 будетСпасибо, я понимаю, почему добавляется "плюс пять" и что можно сделать "плюс один".
У меня вопрос иной, почему добавляется именно К МИНУС 200? Почему машинные координаты в точке касания концевиков считаются программой именно как "минус 200"?
Откуда она берез эту цифру по X и Y?
И можно ли сделать так, чтобы они устанавливались как НОЛЬ? Чтобы "плюс пять" или "плюс один" прибавлялись именно к базовой координате "ноль"?
$130=300.000
$131=180.000
Минус - потому что начало координат в GBRL запрограммированы всегда справа вверху, а работа у вас идёт в отрицательной области. Если вы выберите машинный дом справа вверху, будет без минуса.
https://cnc3018.ru/search/17764/?q=защита+от+помех&o=dateКто нибудь применял для защиты от ложного срабатывания концевиков и прочей гадости помех ферромагнитные кольца?
Я цеплял концевики через опторазвязку. Ферритами не пользовался. https://cnc3018.ru/threads/optorazvjazka-dlja-platy-djatla.1364/page-2#post-21789 Фильтр поставил сразу на движок.Понял, короче никто, ладно.
