    Рекомендованный
  • #406
Всем привет! Я новенький!
В общем у меня проблема на форуме решения не нашел, может поможет кто нибудь.
Не могу додуматься как прикрутить концевик по оси z на новой плате, подключаю в отведенные места а он не срабатывает, может в прошивке что то отключено?
По другим осям концевики срабатывают?
Чот не видел информации, на какой скорости он дом ищет? В режиме G0? Или регулировать можно?
поставил на все оси по 2 нормально замкнутых концевика, при ручном перемещении и во время работы все штатно, но при поиске дома станок как будто перестает их видеть и проезжает сквозь них у врезается сам в себя, приходится отрубать питание на движки
$0=10
$1=25
$2=0
$3=6
$4=0
$5=1
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=1
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=3000.000
$111=3000.000
$112=3000.000
$120=30.000
$121=30.000
$122=20.000
$130=298.000
$131=178.000
$132=75.000
$0=10
$1=25
$2=0
$3=6
$4=0
$5=1
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=1
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=3000.000
$111=3000.000
$112=3000.000
$120=30.000
$121=30.000
$122=20.000
$130=298.000
$131=178.000
$132=75.000
$5 попробуйте поставить на 0
Концевики работают как нужно, при нажатии на кнопку дом вылетает ошибка
$H < ALARM:8
ok
Grbl 1.1h ['$' for help]
[MSG:Check Limits]
[MSG:'$H'|'$X' to unlock]
S10000 < error:9
vsrgv, попробуйте увеличить параметр $27. Это величина отскока от концевика после его срабатывания. У вас 1 мм стоит, возможно мало и после отскока концевик ещё не вернулся в исходное состояние, что и вызывает аларм.
$H < ALARM:8
ok
[MSG:Check Limits]
S10000 < error:9
$H < ALARM:8 - ошибка поиска дома.
Обычно концевики подключают нормально разомкнутые.
А при $5=1 была ошибка какая-нибудь?
Нет, ошибок не было.
По z процедура проходит как задумано, ось уходит вверх, натыкается на концевик, отъезжает и уже на низкой скорости ищет концевик.
По x и y тупо проезжает сквозь концевик и врезается в станину.
Есть предположение что при нормально замкнутых концевиках нужно изменить цикл поиска домашнего положения, по дефолту сначала ищется дом для оси z, потом одновременно по x и y(сначала срабатывает один из концевиков и он ждет другой, потом они одновременно отъезжают, потом ищут концевики опять и поле этого окончательно отъезжают).
(гугл перевод)
Циклы самонаведения
По умолчанию цикл возврата в исходное состояние проходит через следующие шаги:
  • Ось Z
    1. Ось Z будет двигаться вверх (положительно) с быстрой скоростью ( $25)
    2. Когда сработал домашний переключатель Z, Z остановится на короткое время ( $26) и отступит на некоторое расстояние ( $27)
    3. Ось Z будет медленно двигаться вверх, снова касаясь домашнего переключателя Z ( $24)
    4. Ось Z отступает на небольшое расстояние ( $27)
  • Ось X и Y
    1. Оси X, Y движутся в направлении Хоминга с высокой скоростью ( $25)
    2. Первая ось сработает, выключатель остановится и подождет, пока сработает вторая ось
    3. Когда вторая ось запускает переключатель, обе оси отступают на расстояние ( $27)
    4. Оси X и Y будут медленно двигаться к переключателям, пока оба переключателя не сработают снова ( $24)
    5. Оси X и Y отступят на небольшое расстояние ( $27)
(тоже самое по английски)
Homing Cycle Steps
By default, the homing cycle goes through the following steps:
  • Z axis
    1. Z Axis will move up (positive) with Fast Rate ($25)
    2. When Z home switch triggered, Z stop for a short time ($26) and back off a distance ($27)
    3. Z Axis will move up slowly util it touches the Z home switch again ($24)
    4. Z Axis backs off a small distance ($27)
  • X and Y axis
    1. X, Y Axis move both to Homing direction at fast rate ($25)
    2. The first Axis triggers the switch will stop and wait for the second axis to trigger
    3. When second axis triggers the switch, both axis back off a distance ($27)
    4. Both X and Y axis will move toward switches again slowly, until both switches triggered again ($24)
    5. Both X and Y axis will back off a small distance ($27)
Т.к. концевики норм. замкнутые, то они соеденены последовательно и думаю здесь и есть проблема.
Завтра попробую внести изменения в цикл поиска и по результатам отпишусь.
в общем, перепутал разъемы концевиков, поменял местами, поиск дома проходит без проблем
Подскажите а где вы смотрите коды ошибок ?
Помогите :) может светлые мысли у опытных появятся
Имеем платку (на фото), с завода в ней grbl 1.1
После установки концевиков и активации $21=1 всё срабатывает отлично по трем осям
Попробовал активировать $22=1 и тут начались чудеса, нажимаю кнопку хоум, ось Z начинает выкручиваться до конца и не видит срабатывания концевика
что это ?
    111.7 KB · Просмотры: 75
