Рекомендованный
- #1 066
По роду нынешней работы у меня магнитоконтактных датчиков ведра два, но чо то я не решился их применять. Думается, для ограничения хода они может и пойдут, а для поиска нуля - сомневаюсь. Не утверждаю, но сомневаюсь. ибо не пытал на станке.
Намедни тоже занимался концевиками. Еще не понял, насколько они мне нужны, но решил попробовать, дабы это понять. Под руки попались от микроволновки. Пока не все крепления готовы, к станку не подключал, но попробовал по оси Х погонять вручную с тестером и посмотреть координаты сработки. Максимальная ошибка на срабатывание получилась примерно 0,02мм при подаче в кэндл по 0,01мм. При подаче 1мм и 0,1мм - практически всегда в нуле срабатывает. На отключение уходит примерно 0,4мм(релейная характеристика). Но правда я еще закрепил не так жестко как задумывал -может чуть еще играет.
