ВОПРОС Настройка щупа
сейчас по пробывал без карты высот и заглубление пошло но большое! что то подсказывает что что то программа не так работает:( или я туплю под вечер
Версия проги?
попробуйте версию 1.1.7
местами начал продирать нормально! по пробовал гирьку подвесить к шпинделю ! без результатно
поставил фрезу 0,5мм начала резать но местами с картой высот!я уже не понимаю в чем проблемма
Скорее всего удержание норм не работает. Поменяй параметр $0 кажись на 200,250. И отрегулируй ток драйверов дабы шд не грелись
В настройках щупа
G21G91G38.2Z-30F30; G0Z1; G38.2Z-2
А в чем смысл третьего ощупывания?
И, кстати, никто не спросил, а фреза то не притупилась ли?
Зазоры гайки может и выбрал, а в подшипниках двигателя и в линейниках всё в порядке?
Гирькой, допустим, люфт гайки и линейников придавил, а в шпинделе люфт осевой, вот и результат.
это отрегулировал!
люфт на всех осях убрал убрал(надеюсь), их почти и не было! но все же убрал!!! поменял гайки швп, но все равно не чего не изменилось ! плату я резал и с картой и без карты(фото прилагаю)! щуп я гальванически развязал по схеме найденную тут на форуме. жертвенник от фрезерован ,направьте в нужное русло, Спасибо с уважением Михаил
    486.5 KB · Просмотры: 83
    131.5 KB · Просмотры: 67
каким образом проверяли наличие люфта?
текстолит как крепится?
Люфт проверял руками, шевелил за фрезу, больше не знаю как, тексталит креплю на двухсторонний скотч и по углам прикручивал самарезами с большими шляпками
тогда считайте что и не проверяли, измерить величину люфта можно с помощью индикатора, например ИРБ
текстами кремлю на двухсторонний скотч и по углам прикручивал самарезами с большими шляпками
используете тонкий скотч или толстый? клеете по всей обрабатываемой плоскости или кусками? (нужно клееть по всей) саморезы при использовании скотча вообще не нужны.
приведенная схема не является гальванически развязанной
вот схема
гальванической развязки
чего то дядя Юра сегодня дремлет ;)
Прогиб валов тоже можно считать люфтом. В линейных подшипниках вообще люфт офигенный. Пластиковые каретки тоже не являются жёсткими. А вы:"устранил люфт...устранил люфт..."
Если бы....в делах, в заботах
вот схема
А какой смысл в гальванической развязке? Развязки достаточно только оптической, либо для переноса уровня (если цепь щупа питается повышенным напряжением), либо для снижения импеданса цепи (на низкоимпедансные цепи сложнее навести помеху).
