Версия проги?сейчас по пробывал без карты высот и заглубление пошло но большое! что то подсказывает что что то программа не так работаетили я туплю под вечер
Версия проги?
местами начал продирать нормально! по пробовал гирьку подвесить к шпинделю ! без результатнопопробуйте версию 1.1.7
А в чем смысл третьего ощупывания?В настройках щупа
G21G91G38.2Z-30F30; G0Z1; G38.2Z-2
"А в чем смысл третьего ощупывания?"
Видимо защупать плату до смерти.
это отрегулировал!Скорее всего удержание норм не работает. Поменяй параметр $0 кажись на 200,250. И отрегулируй ток драйверов дабы шд не грелись
каким образом проверяли наличие люфта?люфт на всех осях убрал убрал(надеюсь), их почти и не было! но все же убрал!!!
текстолит как крепится?люфт на всех осях убрал убрал(надеюсь), их почти и не было! но все же убрал!!! поменял гайки швп, но все равно не чего не изменилось ! плату я резал и с картой и без карты(фото прилагаю)!
Люфт проверял руками, шевелил за фрезу, больше не знаю как, тексталит креплю на двухсторонний скотч и по углам прикручивал самарезами с большими шляпкамикаким образом проверяли наличие люфта?
тогда считайте что и не проверяли, измерить величину люфта можно с помощью индикатора, например ИРБЛюфт проверял руками, шевелил за фрезу, больше не знаю как
используете тонкий скотч или толстый? клеете по всей обрабатываемой плоскости или кусками? (нужно клееть по всей) саморезы при использовании скотча вообще не нужны.текстами кремлю на двухсторонний скотч и по углам прикручивал самарезами с большими шляпками
Прогиб валов тоже можно считать люфтом. В линейных подшипниках вообще люфт офигенный. Пластиковые каретки тоже не являются жёсткими. А вы:"устранил люфт...устранил люфт..."люфт на всех осях убрал убрал(надеюсь)
Если бы....в делах, в заботахчего то дядя Юра сегодня дремлет![]()
А какой смысл в гальванической развязке? Развязки достаточно только оптической, либо для переноса уровня (если цепь щупа питается повышенным напряжением), либо для снижения импеданса цепи (на низкоимпедансные цепи сложнее навести помеху).
