Не доезжает до начальной точки
Perchatkin
Pancevo
Здравствуйте! 3018, 1.1, Candle. УП в CarbideCreateV5, всё на булочке с кунжутом Win10pro. гружу УП. Настраиваю ноли. старт! Фреза поехала в начальную точку. По оси Y всё ок. А по оси X на полпути (+-) встаёт колом. А в Candle визуализация идёт, как будто фреза движется. И начинается рез в итоге с большим смещением по оси X. все дальнейшие перемещения идут точно по размерам. в итоге деталь вырезана по размерам, но очень смещена на заготовке влево. если на УП несколько контуров (например, главный контур и несколько отверстий в нём), то есть несколько начальных точек, то смещаются только те, которые подальше расположены по оси Х. Те, что ближе к началу, нормально встают. УП отправляю товарищу, он ставит на всём таком же - смещения нет. В какую сторону искать?
Если выставить рабочие координаты на ноль. а потом привести фрезу на начало реза (круг на брюхе) и запустить программу, то круг этот нормально режется. а к следующей точке - в глаз - фреза не доезжает около половины пути по оси Х.
$110
$111
$120
$121
Какие значения у вас?
$110
$111
$120
$121
