ВОПРОС не могу найти нужную информацию, помогите
Loshara33
Москва
Ни как не могу подключить cnc 3018, хотя вроде бы все правильно делаю, вот только, после попытки открыть управляющую программу комп вырубается.
Подскажите может вообще обойтись без этой китайской .... короче что посоветуете для лазера.
Что за УП вы загружаете? УП имеет формат .nc, вы об этом?
Похоже у вас проблеммы с компортами, или с усб, возможно вам памяти не хватает, возможно блок питания компа работает на пределе, просто как над дятлом(управляющая станком плата) не издевался, а перезагрузку компа так вызвать и не смог. Попробуйте по возможности, подключить станок к другому компу, желательно и другим кабелем.
что дело в кобеле может быть. программы вообще не устанавливаются, не на 7 не на 10, может софт кривой, я просто вообще не пойму, если открывается управляющая программа то нет соединения порты и скорость передачи как нужно, или вообще программа при запуске вырубает комп
Как мы можем что-то объяснить, если вы не не говорите, что за управляющую программу вы загружаете и что под ней подразумеваете?
Драйвер установили?
Да разобрался,содержимое диска и все что я накачал сомнительного качества. Спасибо что помогаете. А как фокус лазера выставлять, на глаз что ли?
На глаз, при минимальной мощности, и обязательно в защитных очках, крутите линзу до получения самой тонкой точки на поверхности.
А расстояние какое нибудь есть "оптимальное" до стала, я так понимаю, чем ближе, тем мощьнее будет, в разумных пределах конечно:)
Loshara33, я ставлю ось Z примерно по середине (ближе к низу)
Слишком низко, тоже линзу коптить
У Вас то наверно без обдува ...
Чем ниже, тем мощность светового луча будет больше ( тут вы правы), но чем ближе к поверхности заготовки, тем быстрее линза закоптится, для снижения этого эффекта ставят обдув, вот вам и нужно найти оптимальную высоту что-б на линзу как можно меньше дыма попадало, зачастую жертвуя силой прожига, чем мощнее будет обдув, тем ближе можно расположить линзу к поверхности заготовки ( я когда игрался с лазером в 2.5вт добился высоты в 0.5см, правда обдувал при этом компрессором от аэрографа через иглу от шприца, давлением 2.5-3атм, сам не знаю для чего, но попробовать хотелось, результат: прорезал 8мм фанеру проходов за 6, на этом эксперименты и закончились)
  • Здорово
Реакции: Cheh
Efenia, у меня старая башка резала с 16-18мм
ни за скока, фанера слишком хорошая, её и этот не режет глубже 2мм
День добрый участникам, вопросов море ...
