ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Не могу ввести команду "$$"
Kartofan
45
Беларусь
Лида
Александр
Доброго времени суток. Начну по по порядку: около месяца пользуюсь данным станком, со временем начало, что-то получаться (по фрезеровке) и вот сегодня решил попробовать лазер. В программе LASER GRBL удалось сконнектиться с ноутом (определило прошивку и.т.д) отредактировал рисунок, скорости и всё необходимое, нажал старт выскочило предупреждение (в английском не силён) нажал ок и ... ничего не случилось. Решил попробовать ещё раз, и уже раз за разом программа отказывалась коннектиться с ноутом. Установил LASER WEB и ENGRAVER MASTER - результат тот же, не коннектится хоть тресни. Плюнул, поставил на место фрезер, а он отказывается работать в Candle (порт выбран, статус подключено) но фрезер отказывается перемещаться по осям и не запускается во вращение. Проштудировав форум ухватился за ниточку, что после работы в программах с лазером (не помню чей пост) бывают слетают настройки(ну и хотел выставить предыдущие настройки фрезера - параметры 30,120,121), но в Candle вбивая в строке команду $$ и нажимая Enter не происходит ровным счётом ничего.
Буду благодарен за любой совет, как возродить былую работоспособность станка.
Если, что-то не указал или не совсем грамотно изложил свои мысли - просьба сильно не пинать, это моё первое погружение в мир ЧПУ
А кнопочку Резет на плате управления жать не пробовали?
Одно из первых моих действий, и нажимал и удерживал, результата ноль.
Попробовал сделать сброс в самой программе, в консоли только команда [CTRL+X], без указания прошивки.
Я сам не пробовал, но есть вот такая утилита для настройки G-кода - Universal G-Code Sender, возможно она поможет.
А какая прошивка?
Большое спасибо за ссылку, буду пробовать, по результату отпишусь
А какая прошивка?
1.1
1.1
Было у меня так, когда в консоли была только команда [CTRL+X]. Намудрил с файлом setting.ini
Какая белиберда творилась, что ни пером описать...
Kartofan, лучше если Вы покажите ту самую надпись что на экране у вас выскакивала
Хорошо, если попробуете в той же LaserWEB LaserGRBL (конечно же) посмотреть настройки $$
1485814859
Какая белиберда творилась, что пером не описать...
Дело в том, что я то и ничего не творил с файлом setting.ini
Есть какие то мысли, предложения куда копать дальше?
Kartofan, лучше если Вы покажите ты самую надпись что на экране у вас выскакивала
Хорошо, если попробуете в той же LaserWEBпосмотреть настройки $$
Вы наверное имели ввиду, Laser GRBL?
К сожалению не имею возможности показать ту самую запись, не коннектится с прогой ноут.
По поводу утилиты на которую мне предоставил ссылку Василич, вот что получилось в итоге.
    69.6 KB · Просмотры: 24
Законнектилось по порту COM7
Попробуйте удалить свой Candle и распаковать его из архива снова.
Обновите драйвера USB-контроллеров на ноуте.
Перепробовал все версии (практически), ту что шла от продавца, на сайте скачивал - безрезультатно.
В настройках Candle кнопка с круглой стрелкой есть. Попробуйте на ней нажать.
14865
Если и это не поможет, тогда остается только пробовать другой ноут, и перешить плату по новой. Возможно прошивка "слетела".
В строке статуса, должно быть "ГОТОВ". Тоже как-то столкнулся, не помню как решил. Не перепрошивал, чисто кнопкотыкством в самой программе и в винде.
А с этой утилиты не пробовали через консоль отправить команду сброса прошивки к заводским настройкам $RST=$
14865
В электронике слабоват, от слова совсем, попросил знакомого КИП-ца проверить плату,по итогу проверки - все питания в порядке(5,12,24 v), визуальных дефектов не обнаружено.Может быть, вы знаете,каким образом можно проверить програмно микроконтроллер?
Спасибо за совет, у меня было такое же предположение(я про прошивку), чудес не бывает, всё работало и тут..
Да, и ещё один момент: рабочие и машинные координаты везде по нулям.(вложение прилагаю)
    127.7 KB · Просмотры: 24
