ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Не подключается TT Totem Mini
AlexFullmoon
Купили тут TwoTrees Totem Mini (вроде бы это не совсем оффтоп?). Плата LKS 1.0 на ATMega328P.
При подключении питания головка ездит туда-сюда на сантиметр, лазер работает на полной мощности. К компу при этом не подключается: USB COM порт виден (комплектный драйвер на CH340 поставил), но ни LaserGRBL, ни LightBurn не подключаются. Пробовал залить прошивку с офф сайта - XLoader тоже выдаёт upload failed.
В чём может быть дело?
    122.1 KB · Просмотры: 13
См. два скриншота - первый с подключённым 12В, второй с отключённым.
Такое ощущение, что при подключении 12В, он гонит такое количество помех, что сводит с ума
микросхему USB-UART преобразователя (она возле ЮСБ разъёма - кстати, что на ней написано?).
Кстати, насчёт буфера, в этом случае логично - софт пихает в станок команды до заполнения буфера и перестаёт отправлять по его заполнении. Но так, как понятных от платы не получает, то и всё останавливается. Это упрощённо.
Я бы пробовал, как советовали выше -
- подкинул другой БП
- подкинул нормальный USB-UART преобразователь в разъём оффлайн-контроллера
- Да ты гонишь!
- Так я Шумахер, потому и гоню...
И как? Гоняется?
Симптомы те же.
Согласен, похоже.
USB-UART — CH340C.
БП поищем. Разъём — восьмипиновый в правом верхнем углу? Не знаете, там какая-то стандартная разводка? Тоже попробуем.
Он самый. Распиновка на всех платах одинаковая.
Можно и комповый подкинуть, если есть.
