ЕСТЬ РЕШЕНИЕ ВОПРОС Не подключается в grbl
GRAFSPB
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Добрый день!
дома собираю не большой ЧПУ, подключил вроде все правильно, а в grbl не подключается. уже и плату прошил вроде и настройки разные перепробовал.
Может быть из-за винды 11 ?
    86.2 KB · Просмотры: 9
    142.2 KB · Просмотры: 9
    32.8 KB · Просмотры: 8
    113 KB · Просмотры: 7
Не всегда, у меня например нихрена ничего не двигается по стрелкам, пока не определена точка home, правда у меня не крендель а bcnc , но там все строго, пока home не найден никакого движения, из доступных кнопок только home, пусть отключит, а там и движками можно заняться.
По тому что станок не знает где находится.
Для этого достаточно сказать что он например находится по таким-то координатам.
А можно пжл. по подробней, для новичков...
Для начала подкорректируйте настройки!
$0=10
$1=25
$2=0
$3=2
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=1000.000
$120=30.000
$121=30.000
$122=30.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=50.000
Хотел научную базу изучить, на что влияет, какие последствия....
...но, видно не судьба. Будем дядьку с острова ждать, он умеет базу подводить.
Написано же чёрным по белому...
- Инверсия сигнала включения шаговых двигателей, логический
По умолчанию, высокий уровень сигнала включения шаговых двигателей соответствует выключению, а низкий - включению. Если ваша сборка требует обратного, просто инвертируйте сигнал, введя S4=1. Отключается с помощью S4=0. (Может потребоваться перезапуск контроллера чтобы изменения вступили в силу.)
Да я то это знаю, на автомате уже при включении даже с экрана выполняется команда $h. Мне больше интересно откуда такие параметры взялись, и инвертированный en , и включенный поиск дома.
Пан сам клЁпаетЬ... :rolleyes:
Примерно тут...
Мне не нравятся Ваши настройки $$, от слова на "С" - совсем... :unsure:
Концевиков нет, а поиск дома включен, это раз... :rolleyes:
Маленькие габариты рабочего поля, это два... :confused:
Да и $4 мне не очень нравится... :cautious: Мутный какой то... :D
А можно увидеть этот агрегат? Как он выглядит? :sneaky:
Думаю много других вопросов сразу отпало... (n)
    101.8 KB · Просмотры: 14
    114.8 KB · Просмотры: 14
    128.7 KB · Просмотры: 12
Не плохо получилось... (y)
Исправьте для начала настройки...:cautious: (сообщение #35)
А дальше будем посмотреть... :)
GRAFSPB, проверьте подключение ШД к плате. На разъемах платы должны быть обозначения А+; А-; В+; В-. На ШД нужно вызвонить обмотки и подключить в соответствии с обозначениями. 1я обмотка к А+:А- , 2я к В+:В- . Возможно придется поменять концы одной из обмоток.
Это всё мелочи в сравнении с мировой революцией... :p
Но хотя бы проверить целостность подключения обеих обмоток не помешает... :unsure:
Судя по фото, у Вас 6-пиновый разъем ШД подключается к 4-пиновому разъему платы через стандартный шлейф с Али.
Попробуйте перебросить провода так
Попробуйте перебрость провода так
Тоже из вредных советов, метод антинаучного тыка. Неужто сложно цешкой (мультиметром) прозвонить штырьки? Гораздо надёжней, чем "попробуй так"...."лучше вот так"...."да, не, эдак надо"
