ЕСТЬ РЕШЕНИЕ ВОПРОС Не подключается в grbl
GRAFSPB
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Добрый день!
дома собираю не большой ЧПУ, подключил вроде все правильно, а в grbl не подключается. уже и плату прошил вроде и настройки разные перепробовал.
Может быть из-за винды 11 ?
    86.2 KB · Просмотры: 17
    142.2 KB · Просмотры: 18
    32.8 KB · Просмотры: 16
    113 KB · Просмотры: 11
Если толково объясните, что конкретно не подключается в прошивке, то тему перенесем в "проблемы и решения". Иначе прямая дорога к Ванге.
Добрый день!
Драйвер ставили? :rolleyes: Хотя Виндовс 11 сама должна подтянуть его и настроится автоматом... :cautious:
По крайней мере на 10-ке у меня именно так и было... :p
Уверен на 100%, Ваш ответ тут есть... :cool:
Я в этом не сильный специалист, но попробую. Собрал Чпу, шаговые двигатели установлены, подсоединяю их к контроллеру по осям (у меня их 3). к контроллеру идет блок питания (он на фото) и кабель usb. Открываю программу Candle версия 1.2.9.2b, при всех скоростях статус пишется "порт открыт", а при скорости 115200 "тревога". Порт СОМ3. Информация на консоле:
[CTRL+X] < Grbl 1.1h ['$' for help]
[MSG:'$H'|'$X' to unlock]
[CTRL+X]
Драйвер - для создания виртуального ком-порта через USB.
На плате установлен чип (чаще всего CH340), он (чип) выполняет соединение с микроконтроллером платы.
С установленным драйвером и подключенной платой в диспетчере устройств появится
устройство в "порты COM и LPT"
[CTRL+X]
Ну работает же всё.
Пишет же что введите $X для разблокировки.
Ну работает же всё.
Спасибо, потихоньку начинаю разбираться)
я ввел, на скорости 115200, статус с тревоги сменился на готов, начинаю перемещать, в программе вроде как все движется, а по факту все стоит.
вот что на консоле:
[CTRL+X]
$X < [MSG:Caution: Unlocked]
ok
$J=G21G91X-100Y0Z0F10 < ok
ok
А свои настройки $$ покажете? :cautious:
да, вот:
[CTRL+X]
ok
ok
< $0=10
$1=25
$2=0
$3=2
$4=1
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=1
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=600.000
$120=30.000
$121=30.000
$122=30.000
$130=10.000
$131=40.000
$132=40.000
ok
да, вот:
[CTRL+X]
ok
ok
< $0=10
$1=25
$2=0
$3=2
$4=1
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=1
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=600.000
$120=30.000
$121=30.000
$122=30.000
$130=10.000
$131=40.000
$132=40.000
ok
Обратите внимание на параметр F
Проникнитесь в его значение.
