ВОПРОС Не применяется карта высот (grbl 1.1f + Candle 1.1.7)
Попробовать bCNC.
(Как себе советую! Потом перейму опыт!)
Люфт выбран винтами в латунных гайках?
Хочу попробовать Z щуп использовать с хорошо отшлифованным на станке же основанием диаметром 3...4 мм, который должен предотвратить появление в карте высот "шума" измерений, связанного с рельефностью небольшой омеднённой поверхности на некоторых стеклотекстолитах. В таком случае тонкий щуп может попадать то на бугорки, то ложбины и давать дополнительную погрешность...
А bcnc строит карту высот?
Это то же, что и Candle, но навороченнее... Хочу тоже уличить Candle в подтасовке карты высот, а вдруг и её вина есть, почему такие проблемы? Но пока не успеваю поэкспериментировать с bCNC.
Здравствуйте . та же проблема с Канди. Скачал bCNC , но возникли вопросы -как заранее выставить ноль по Z при касании щупа-(замыкании) .Снял карту высот , но как в кандле ненашел где ее активировать-нажал старт -и тишина.Если не затруднит -в общем как начать-ноль по Z , карта высот -как применить, начажать на фрезеровку.Спасибо.
установить 0 по Z, сканировать карту высот, по окончании сканирования нажать кнопку "редактировать", прога просчитает УП и внесет изменения, после чего откроется окно фрезеровки, выставить инструмент в "начало" и тогда "запуск" фрезеровки
это для Candle . она меня задолбала с картой высот -через раз получается.Потому и решил попробовать bCNC ищу кто с это программой поможет.
Коллеги, всех с наступающим! Прошу помощи, ибо знал, но забыл:)).
Вопрос такой: как инвентировать ось Y? Т.е. При построении карты высот в bcnc ось X от нуля и до положительных значений - это устраивает, а ось Y от нуля и в отрицательные значения. Если выставлять интервал но Y 0:-70 например, то выдает ошбку что Ymin>Ymax.
Если кто знает как лечить, просьба ссылку или инфу, надо срочно:))
описание G-code, $3 помоему.
Вспомнил, спасибо всем!:)
Точней не вспомнил, а нашел как выйти из ситуЁвины, там есть кнопка "взять границы из g-code" называется...так и называется "границы":))
Сначала решил в Candle сделать, но как то мне уже совсем она не нравится:))
не таите в себе-если можно, то подробней)
Вот эта копочка, ну и можно собственно значения выставлять не 0 -- 60, а -60 -- 0
Собственно нашел сейчас записку, которую себе писал и там это есть:)) Плохо когда записал чтобы не забыть, а потом забыть что записал:))
А у меня другая проблема... Candle 1.1.7 Win7x64. Карта высот создается вроде нормально, но если ее сохранить а потом применить к УП, то шпиндель вместо того, чтобы приблизиться к заготовке, наоборот взмывает вверх до треска ШД оси Z(если не успеешь остановить)! Если карту после создания не сохранять, а запустить УП поставив галку "применить карту" все вроде работает, но нет желаемой точности обработки, которой ждешь от этой карты. И шпиндель пока едет до точки начала обработки заметно "елозит" вверх-вниз по Z. Да и вообще - после применения карты высот код становится каким-то непонятным - перепутанным. И команд на запредельное поднятие шпинделя в начале измененного кода не замечено.
В bCNC такой проблемы нет! Там мне понравилось как отрабатывается карта высот, но у меня с этой прогой другая проблема - зависание(описал в другой теме).
Вроде бы где-то на форуме мелькало сообщение, что bCNC очень критичен к размеру загружаемого файла. Зависы из-за этого.
Не думаю что УП для фрезеровки ПП сильно большого размера.
