Я со слепу не разглядел.Ты вроде говорил что там есть какие-то резисторы на землю?
А R5, R6, R7 куда подключены?Я со слепу не разглядел.Вот здесь видно. Это конденсаторы С6, С7, С8.![]()
Вот.R5 подключен на 16 ногу (VR, управление скоростью). R6, R7, R15 стоят между "-" и выводами 13, 14, 15 микросхемы (входы ДХ). Примерно около 10 кОм (учитывая другие соединения). Получается, что доп подтяжки не надо.
Если ДХ полностью не закрывается, может магнитное поле как-то действует на датчик?Убрал свои подтяжки, 2 вольта. Без изменений. Пробовал повысить напряжение, подал переменку с двух обмоток транса, 45 вольт постоянки, ничего не меняется.
Не пробовал их по одному тестировать с подтяжкой?Он опять перестал реагировать при включении. С.капад.абл..ьгав.о (говорится быстро, одним словом).
Видимо датчики всё-же палёные.Ещё не додумался. Сейчас попробую.Ваши сообщения автоматически объединены:
Внезапное озарение. Подал 5в на два входа (ДХ отпаяны), ротор начал проворачиваться. Значит надо, спасибо Андрей, 5 вольт искать на ДХ. Но вот откуда их взять, если нету? ДХ бракованные? Оба комплекта? 6 шт уже купил...сколько можно? Правда встречал на форумах, жаловались люди на эти датчики. Типа раз на раз не приходится, даже с Али и ЧипДип.
Озвученные вопросы не риторические, ответы-советы-рекомендации приветствуются.Ваши сообщения автоматически объединены:
Более мощный магнит ситуацию не изменил. Просто с большего расстояния срабатывание происходит.
Не всегда. Не помню, кажется усилитель собирал в далёком 1976 году, там нужны были германиевые транзисторы МП42, из двух десятков только четыре оказались годными, а остальные рабочие, но за пределами допусков по параметрам...Хочу назад в СССР. Там в магазинах только новые детали продавали и рабочие.
Юра, а он от такой напруги не крякнет? Проще выход (3) подтянуть к 5В, а на питание (1) подать 15В.Эврика! 11 вольт на выходе ДХ.Взял питание с 78М05, туда 15в приходит.
Где взять 8 вольт для питания ДХ? Ограничивающий резистор подбирать?
