ПОМОГИТЕ ИЩУ РЕШЕНИЕ Не работает лазер LT-40W-A-gold на Lunyee 3018 Pro Max
RomanOss
Altay
Roman
Приветствую!!! Приобрел Lunyee 3018 Pro Max без лазера. Приобрел лазер LT-40W-A-gold. Подключил - не работает. Начал пляски с бубном: Лазер исправен (замкнул PWM & VCC - загорелся), ИИ подсказывает что проблема на 100% в настройках/выходе LY-3axis или софте, а не в железе. Нет корректного PWM с контроллера. Проверяю вольтаж - щупы между PWM (жёлтый) и GND - 12в., а должно в покое -0в, при работе 5в. Проверяю софт: LaserGRBL $32=1,$30=1000, все норм. В общем запарился отправлять видосы китайцам. Выручайте!
    85.4 KB · Просмотры: 34
    64.1 KB · Просмотры: 24
    92.4 KB · Просмотры: 21
    92.2 KB · Просмотры: 38
    89.4 KB · Просмотры: 40
  • original-potuzhniy-lazer-dlya-rizannya-graviruvannya-40vt-450nm-lt-40w-a-gold-vishcha-yakist_4...jpg
    20.2 KB · Просмотры: 46
Не могу знать, может на шпиндель
Именно. А плата должна от своего блока питания питаться.
Внимательно, в первом сообщении посмотрите фото платы.
Левый верхний угол. Надпись: Power supply.
От 12 до 24 Вольт.
Выключатель включите.
    126.9 KB · Просмотры: 23
    81.4 KB · Просмотры: 23
От 12 до 24 Вольт.
При включенном тумблере SWITCH - на разъеме Power supply - 48в. Выключил, подключил 12в - ЗАРАБОТАЛО!!!!! Но 1 момент - до этого (при первом включении и пока стоял шпиндель) плата работала без подключения Power supply. Китаец мне тоже писал, -запитай на Power supply 24в. для лазера, я ему скинул что там 48в. он затихорился, молчит.
Кнопка e-stop замкнута?
