ПОМОГИТЕ Не работает лазер
Alex2202
Всем здравствуйте. Возникла проблема. Есть станок CNC 3018. Использую его только со шпинделем. Примерно год назад пробовал гравировать лазером. Все работало нормально. Сейчас вновь возникла необходимость подключить лазер. И тут появилась проблема: лазер включается, вентилятор работает, но луча нет. Пробовал запустить проект – луч не появился, хотя на плате светодиод показывал, что лазер включается и выключается. Пробовал включить луч через программу LiteFire, Laser GBRL – не получилось
За 2 дня я немного почитал на форуме об этом, но ничего не помогает. Плата неродная (родную плату я сжег через неделю после покупки), поэтому пришлось перепиновывать разъем. К тому же в прошлый раз все работало. $32=1 тоже прописал – не помогло
К лазеру идет 3 провода: красный (+12В), черный («минус») и синий (как я понял, это ШИМ). Если отключить синий провод, то лазер будет гореть постоянно и на всю мощность. На регулировку мощности не реагирует (на лазере есть колесико). Запустив программу, на холостом ходу лазер не выключается
Между красным и черным проводами напряжение 12 В (ну это логично). А вот между красным и синим проводами также 12В. То есть на синим проводе постоянный «минус» и напряжение на этих проводах во время работы не меняется. Я точно не знаю, должно ли быть так
И вот вопрос: в чем проблема? Неисправна плата? Неисправен лазер? Или ошибка в прошивке?
Кто знает, в чем может быть дело. Лично у меня предположения, что либо что-то с платой и поэтому нет управления, либо переменный резистор на лазере неисправен. Но нужно определиться точно
Надеюсь на Вашу помощь
    52.4 KB · Просмотры: 30
    115.6 KB · Просмотры: 25
Отключите колёсиком лазер.
ПС. Це "колёсико" величается "регулятором". Весьма вероятно имеет пару контактов для переключения в режим автоматической регулировки мощности (от платы управления).
Вариант 2:
Замерьте напряжение между синим и чёрным проводами. Во время включения лазера в программе и выключения.
Это случайно не тот лазер, которому инвертор на транзисторе нужен?
Вариант 2:
Я уже пробовал. Не помогло
Все по нулям
Этот лазер я включал один раз. И, если не ошибаюсь, я просто подключал его и все работало. У меня есть подозрение на регулятор. Но я не знаю, влияет ли он на работу лазера через программу.
В некоторых источниках пишут, что на управляющем проводе должен быть +5 В. Тогда получает проблема в плате.
При нажатии пальцем на регулятор, он начинает светиться ярче. Я пускал провод от корпуса лазера на винт регулятора и он начинал гореть постоянно на всю мощность. Но нельзя было отрегулировать мощность и на холостом ходу он не выключался
Лазер как я понял с родной платой работал, которую сжег, а к не родной лазер раньше не подключали? и что означает пришлось перепиновывать разъем? может в нем дело? Скорее всего дело в плате управления - не выдает ШИМ. Должно так работать - на синем относительно черного - 0 - лазер не горит, если +5в горит 100%.
Что по итогу: прописал $44=0 и все заработало. Появилось напряжение на синем проводе, появилось управление лазера с компьютера, на холостом ходу лазер выключается. Получилось сделать один контурный рисунок. Но потом все. На следующей гравировке, на середине, лазер потускнел и перестал прожигать. Начал нормально, а потом на ходу потускнел. Через команду M3 включил на 100% (написал M3 S1000, так как $30=1000, программа LaserGBRL), но он все равно горел слабо. Отключил ШИМ провод от лазера – все равно горит тускло. Замерил напряжение на выводе с платы на диод – 4,5 В на 100% мощности.
Есть подозрение, что сгорел диод
Вот фото луча на 100% мощности. Меня смущает этот ореол вокруг луча
    53 KB · Просмотры: 24
Фамилию платы надо указывать самым первым предложением. Иначе долго пришлось бы угадывать, почему у вас диод сразу не сгорает.
у меня тут ситуация.. станок comgrow cnc, с лазерным модулем. я его давно не включал, да и пользовался фрезером в основном, а тут лазер понадобился. включил, а он не работает. на самом контроллере есть переключатель лазер/шпиндель, но это не помогает. и еще я похоже сначала перепутал разъемы питания и шим. теперь когда оба воткнуты правильно, то по команде ничего не происходит, а если шим вытащить, то лазер жарит на полную. что делать?
    52.3 KB · Просмотры: 17
    100.4 KB · Просмотры: 18
параметр $32 установлен 0. мультиметром мерил на выходе шим показывает 0.5в на подключенном к лазеру разъеме.
