Всем здравствуйте. Возникла проблема. Есть станок CNC 3018. Использую его только со шпинделем. Примерно год назад пробовал гравировать лазером. Все работало нормально. Сейчас вновь возникла необходимость подключить лазер. И тут появилась проблема: лазер включается, вентилятор работает, но луча нет. Пробовал запустить проект – луч не появился, хотя на плате светодиод показывал, что лазер включается и выключается. Пробовал включить луч через программу LiteFire, Laser GBRL – не получилось
За 2 дня я немного почитал на форуме об этом, но ничего не помогает. Плата неродная (родную плату я сжег через неделю после покупки), поэтому пришлось перепиновывать разъем. К тому же в прошлый раз все работало. $32=1 тоже прописал – не помогло
К лазеру идет 3 провода: красный (+12В), черный («минус») и синий (как я понял, это ШИМ). Если отключить синий провод, то лазер будет гореть постоянно и на всю мощность. На регулировку мощности не реагирует (на лазере есть колесико). Запустив программу, на холостом ходу лазер не выключается
Между красным и черным проводами напряжение 12 В (ну это логично). А вот между красным и синим проводами также 12В. То есть на синим проводе постоянный «минус» и напряжение на этих проводах во время работы не меняется. Я точно не знаю, должно ли быть так
И вот вопрос: в чем проблема? Неисправна плата? Неисправен лазер? Или ошибка в прошивке?
Кто знает, в чем может быть дело. Лично у меня предположения, что либо что-то с платой и поэтому нет управления, либо переменный резистор на лазере неисправен. Но нужно определиться точно
Надеюсь на Вашу помощь
