ВОПРОС Не воспринимает команду F что я делаю не так ?
GSXR
Всем доброго дня !
Экспериментирую с написанием кодов.
Пишу в консоли (Candle 2, grbl 1.1 h) .
Обнаружил что команду F (скорость) станок игнорирует, то есть g91f200x20 и g91f20x20 вызывают перемещение по оси Х но скорость одна и та же.
От порядка команд ничего не зависит, то есть g91f20x20 , g91x20f20, g91f200x20 и g91x20f200 - вызывают одну и ту же реакцию - смещение на 20 мм с одинаковой скоростью.
Что я делаю не так ?
Всем доброго дня !
Почему G91 а не G1 ?
Попробуйте заглавные буквы. Правильный синтаксис: G91 G1 X20 F200; G1 X20 F20; G1 Y-19 F150;
  • Здорово
Реакции: GSXR
Не совсем пока въехал в правильный синтаксис. А так-то по умолчанию при загрузке у него G90, а мне с абсолютным позиционированием неудобно.
Спасибо, G1 помогло
G91 указанная в одном кадре с G1 воспринимается немодальной (временной) и действует в одном кадре, следующие кадры происходят под G90. Если после G91 стоит разделитель кадра команда модальна.
И, да, забыл сказать, параметр F действует только с командами G1, G2, G3 и является модальным всегда, т.е. действует последнее значение пока не будет изменено.
И ещё, команды G0, G1, G2, G3 также модальны, т.е. однажды указанная и до смены на другую команду рабочего или ускоренного хода действует и в последующих кадрах. Т.е. G1Z-1F50; X20 F150; Y-5; X15; G0 Z1; X50; G1 Z-1 F50; X70 F150; Y5; X 85; G0 Z1 (пример одиннадцати кадров).
Ну если кратко, то
G00 Ускоренное перемещение инструмента (другими словами: ускоренный ход)
Пример написания УП:
G0 X0 Y0 Z100
Команда G0 или G00 подразумевает ускоренный ход указанной оси на максимальной скорости станка (указано в параметре $ 110, 111 или 112). Параметр F в этом кадре не задают...
G01 Линейная интерполяция (другими словами: рабочая подача)
G01 X0 Y0 Z100 F200
Команда G1 или G01 подразумевает рабочий ход указанной оси на скорости указанной параметром F в кадре УП... Параметр F не обязательно указывать в каждом кадре, при условии, что скорость обработки не нужно менять... Но после команды G0 или G00 (после перемещения) нужно опять указывать подачу (F) для дальнейшей обработки...
Как то так... :unsure:
:rolleyes:
Почитайте справочник у нас... :p
  • Здорово
Реакции: GSXR
На самом деле, на системах с какими работал -G91 и G90 модальные команды исключающие друг друга. От G0 или G01 не зависящие. Это другая группа.
А кто-то утверждал обратное?
