ВОПРОС не запускается Laser. Benbox.
uncleMaz
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Краснодар
Алекс
cnc3018pro (фото станка, платы и лазера прилагаю)
Laser при подключении к ЛБП работает, а при подключении к плате станка НЕТ!
!не провода, тк через них к лбп подключается и работает
!драйвер установил из коробки, фото прилагаю
! распиновка вроде правильная, но проверьте плиз:
плата станка (далее плата) плата лазера (далее лазер)
плата 12V красный провод лазер IN+
плата GND черный провод лазер GND
плата PB07 синий провод лазер PWM
программа LaserGRBL работает, шаговыми двигателями управляет, конект/дисконект и тд
Думаю проблема распространённая и у Уважаемых участников форума уже есть готовые решения.
Если вдруг есть спец в Краснодаре готовый помочь за МП, то с радостью соглашусь, чем ломать голову неделю )
    147.4 KB · Просмотры: 16
    95.5 KB · Просмотры: 13
    147.5 KB · Просмотры: 16
    122.6 KB · Просмотры: 17
    117.4 KB · Просмотры: 21
Решил вопрос!
Тема которую скинул demyuri мне не помогла, тк все контакты я прозвонил еще до создания темы.
Помог мне решить проблему Андрей (ник AndyTakker), часа два на меня потратил.
Решение проблемы - Запрограммировать кнопку ФОКУС на 20% мощности вместо 3-10%
Далее тест по пунктам:
1. проверяем что бы совпадала распиновка на плате станка и плате лазера
плата 12V ---> лазер IN+
плата GND ---> лазер GND
плата PB07 ---> лазер PWM
2. прозваниваем мультиметром провод на обрыв (все три жилы)
3. подкидываем лазер к лабораторнику (кр и чер провода) и подаем 12В 1.5А лазер должен включиться на полную мощность. не забываем включить кнопку на самой плате лазера
! если нет лабораторника то скидываем синий провод с пина и подключаем к плате станка, лазер должен включиться.
Установили что сам лазер рабочий, тогда идем дальше
4. в Laser GRBL смотрим версию прошивки. по хорошему что бы была не ниже 1.1h
5. в конфигурации GRBL все в той же программе проверяем параметр $32, он должен быть установлен в значение 1
6. в окне Gcoda (сразу под окном "прогресс") вводим M3 S1000 лазер должен включиться. если нет, то кликаем на сдвиг любой оси. теперь точно должен включиться.
7. методом тыка узнаем от сколько S включается лазер и программируем кнопку фокуса на это знаение.
8. кликаем на кнопку Фокус правой мышкой, редактировать, ищем M3 S[$31+$30*3/100] и вместо нее пишем в моем случае: M3 S[$31+$30*3/100]
всё, теперь лазер включается на нажатой кнопке фокус и можно его настроить и запускать работу.
Еще раз спасибо AndyTakker!
сколько же ещё таких тем будет создано?...:(
