ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Не заработало
на сигнальный провод при 3х процентах мощности и при 15 процентах идёт 0.19В. Вот поэтому есть мысль что прошивка кривая
а при 50% и 100% сколько идет? если 0,19В - то чето с самим контроллером или с платой управления. Если проц глючит, как у меня было - выход подгорел, он +5 не выдаст. Тут только плату управления менять, перепаивать проц и перепрошивать дороже будет. И берите нормальную плату. У меня черная все работает.
А ларчик просто открывался. Все решилось путем $44=0.
