ВОПРОС Некорректный поиск дома
Шмэк
Москва
Всем здрасти!
Установил индукционные концевики через опторазвязку. Проверил на работоспособность в качестве концевиков - работают. Перевел в режим поиска дома и началось...
Z находит, а дальше начинает одновременно двигаться по х и у в заданных направлениях не реагируя на датчики, упираясь в края станка.
Куда думать ума не приложу. Есть какие-нибудь идеи, Заранее благодарен за участие!
$0=10
$1=25
$2=0
$3=2
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=1
$21=0
$22=1
$23=3
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=400.000
$101=400.000
$102=400.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=500.000
$120=30.000
$121=30.000
$122=30.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
В диспетчере устройств, не известное оборудование присутствует при подключенных платах?
Установил, не помогло. Одна плата не определяется, старую станок видит, но не команды только изображает. Во влип :D
Чудес не бывает, где-то что-то упустили. Или порт, или скорость, драйвера, питание, все проверяйте. Откиньте все движки, мало ли...
Команды какие не изображает? Непонятное высказывание. Подробней пожалуйста.
Несомненно дело в ровности рук. Программа предложенная для прошивки выше не желает прошивать. Стандартный икс-лоудер прошивает старую плату, на новой с теми же настройками виснет. Команды изображает, я имел ввиду, что при нажатии перемещения в грбл на экране перемещение есть, а натурально нет. Но это в старой плате такое, новая в грбл либо так "Ошибка последовательного порта 2: Отказано в доступе.", либо делает вид, что на том конце непонятное устройство, и не реагирует на команды
Вот этот порт и пользуйте в программе управления. Всё остальное оборудование, если есть, с этого порта уберите.
Конечно его и использую, описал чуть выше что кэндл делает
Скорость подачи и расстояние не нулевые заданы? Бывает что расстояние 0.1 указано или подача 0.1. С консоли не пробовали?
Давайте скрины старой и новой плат, скрин Кендла и его настроек. Будем думать.
И ещё. Если у вас "Ошибка последовательного порта 2: Отказано в доступе", то откуда вы взяли параметры настроек $$, что в первой посте?
Я сам тут путаюсь, и вас напутал. Есть две красных платы: старая (сгорел А5) и новая, вот только сегодня получил.
Перекинул всю коммутацию на новую плату, написали: прошивка 0.9 и не реагирует. Начал перепрошивать, вообще перестал реагировать. Вернул старую, и вот такая ерунда.
До движения по координатам даже не доходит. Новая плата не определяется, старую видит, но никак не сопряжается
ещё. Если у вас "Ошибка последовательного порта 2: Отказано в доступе", то откуда вы взяли параметры настроек $$, что впервой посте?
Это настройки старой платы
Был один косяк с дровами для CH340 (CH341). перестали подключаться все имеющиеся у меня контроллеры. Переустановка дров (с удалением предыдущих) скаченных ранее, не помогало. Нашел другую версию и все завелось как у младенца. Если надо, могу выложить.
Кендл с прошивкой 0.9 работает не корректно. Тут нужен grblControl
Буду премного благодарен
Платы идентичные, обе работали в кэндл. Но сейчас проблема в том, что ни кэндл, ни икслоадер ее не видит, и прошить или привести в чувства ее не могу.
Теперь вопрос, как его сюда залить.
если есть яндекс диск или еще какое облако - можно туда
А старый в руками удаляли?
